Audi a4 b7
Witam czy da się zakodować światła dzienne w a4b7 mam vcds ale jakoś nie mogę tego uruchomić.Pozdro
Tak wiem tylko jest taki problem że włańczam światła do jazdy dziennej to uruchumiają sie mi same światła mijania moge regurować moc świecenia chodzi mi oto żeby świeciły się długie mocą 50%
Kolego nic mi nie daje zmiana w 10 kanale
[h=2]Adaptation 10[/h]
[h=3]Channel 001: Coming Home Time[/h] Activation Time of the Coming Home Lighting.
  • Standard: 30 Seconds
  • Range: 0...60
  • Increments: 1 Second
[h=3]Channel 002: Brake Light Dimming[/h]
  • Standard: 30 %
  • Range: 13...40 %
[h=3]Channel 003: Tail Light Dimming[/h]
  • Standard: 32 %
  • Range: 13...40 %
[h=3]Channel 004: Rear Fog Light Dimming[/h]
  • Standard: 28 %
  • Range: 13...40 %
[h=3]Channel 005: Daytime Running Lights Dimming (Low Beam)[/h] Affective with Halogen only.
  • Standard: 92 %
  • Range: 51...100 %
[h=3]Channel 006: Daytime Running Lights Dimming (High Beam)[/h] Affective with Bi-Xenon only.
  • Standard: 70 %
  • Range: 51...100 %
[h=3]Channel 007: Daytime Running Lights Dimming (Fog Lights)[/h] Affective for Canada only.
  • Standard: 92 %
  • Range: 51...100 %
[h=3]Channel 008: Daytime Running Lights[/h]
  • Standard: 1 (ON)
  • 0 = Daytime Running Lights OFF
  • 1 = Daytime Running Lights ON
[h=3]Channel 009: Switch-Off Delay (Low Beam)[/h] Low Beam Switch-Off Delay with Light Switch in AUTO Position.
  • Standard: 51
  • Range: 0...64
nic mi to nie daje ciagle świecą się mijania Może mam złe kodowanie kraju?
lampy zwykłe bez ksenonów kodowanie na wszystkie możliwe sposoby ustawiałem i nic tylko mijania świecą albo kieruki
