Rozkodowany alarm po wymianie baterii w pilocie
morhol
Witam,
jestem tu świeży ale szukałem już podobnego tematu i nie znalazłem. Otóż wyczerpała się bateria w jednym pilocie i nie działał centralny zamek. Kupiłem baterię, wymieniłem i centralny działa, ale po zamknięciu samochodu (którymkolwiek kluczykiem) po 30 sekundach włącza się alarm, klakson wyje, kierunkowskazy świecą. Po otwarciu wszystko ucicha. Próbowałem przyuczać kluczyki, czyli jeden w stacyjkę na zapłon, drugi w drzwi itd. ale nic to nie dało. Próbowałem też odłączać akumulator ale na nic, dalej to samo. Jakieś pomysły co się mogło stać? Pomóżcie bo jadąc gdzieś nie mogę zamknąć samochodu bo po 30 sek. zaczyna wyć.
siemka
musisz chyba podpiąc vag'a
ps też kiedyś wymieniałem u siebie baterię ale się sam zakodował
jezeli to ori alarm...
Nie posiadam vaga no ale jeśli jest taka stuprocentowa konieczność to zakupię i podłączę. Możliwe jest że to po prostu zbieg okoliczności i w tym samym czasie padł jakiś czujnik od alarmu i go wzbudza? A jest jakiś prosty sposób żeby zdezaktywować alarm aby się w ogóle nie włączał? albo odłączyć? Bo teraz nie mogę nawet auta nigdzie zostawić bo go nie zamknę. Alarm jest oryginalny (czujniki w słupkach środkowych, świecąca czerwona kontrolka na włączniku przeciwmgielnych).
siemka
sork zapomniałem dodac :wink:
---------- Post dopisany at 22:32 ---------- Poprzedni post napisany at 22:30 ----------
a jaki masz alarm ori czy dokładany ?
