Dziwny metaliczny dźwięk przy wysokich obrotach.
Ostatnio podczas jazdy przy gwaltownym przyspieszaniu usłyszałem jakiś dziwny metaliczny dźwięk dochodzący z przodu z prawej strony - jakby od koła. Myślałem, że to coś z układem jezdnym ale na postoju też to występuje...
Przy depnięciu gazu na około 5 tyś obrotów słychać metaliczny dźwięk, (jakby jakaś blacha była luźna i ocierała o coś - taki dźwięk).
Oglądałem pod autem i wszystko się trzyma, mechanior zasugerował mi, że to pewnie coś w tłumiku lata, wydech już był dosyć kiepskiej jakości więc kupiłem drugi nieco lepszy ale wyżej opisany odgłos pozostał.
Obstawiam, że nie są to panewki gdyż to jest trochę inny dźwięk. Postaram się to jutro nagrać aczkolwiek może podpowiecie mi co można sprawdzić, a może ktoś zmierzył się już z podobnym problemem ?
wszystkie wieszaki wydechu cale?
W okolicy kolektora wydechowego jest trochę osłon termicznych (cienkie blachy aluminiowe ) - może któraś słabo zamocowana i hałasuje.
U mnie latała luźno osłona rozrusznika (gdzieś tak nisko pod kolektorem wydechowym) ale tak na odległość to trudno coś powiedzieć
konkretnie czy to samo u Ciebie .
Dzięki, zawsze to jakiś trop! Tak wieszaki są całe.
