Audi A4 B6 Nie chce odpalać
Dziś rano napotkałem się z problemem odpalania. Nie chce wgl'e odpalić.
Skanowałem VAG-COM 409:
VAG-COM Version: Release 409.1-S
atadir
Control Module Part Number: 8E2 910 155 B
Component and/or Version: V30 01J 1.9l PD RdW 3271
Software Coding: 0000001
Work Shop Code: WSC 04940
3 Faults Found:
18249 - Engine Control Module / Transmission Control Module Incompatible
P1841 - 000 - - - Intermittent
18132 - Starter Interlock Signal: Short to Ground
P1724 - 000 - - - Intermittent
18258 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ECU
P1850 - 000 - - - Intermittent
Proszę o pomoc
PS: Czyściłem te błędy i dalej nie chce odpalić ale błędów po ponownym skanowaniu juz nie ma :(
coś z komunikacją z ecu, próbowałeś odłączyć klemy?, sprawdź ecu pod szybą :hi:
Klemy podłączone ponownie, ecu sprawdzone wraz z przekaźnikami. Dziś zmienię filtr paliwa i napiszę czy coś się poprawiło.
PS: ECU był zmieniany 2tyg temu i przekaźnik pompy paliwa.
no to może coś z komunikacją, może jakąś adaptację trzeba zrobić, albo ecu jest trefne :hi:
