Gigus 0 Opublikowano 18 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2012 Witam, Od pewnego czasu jestem posiadaczem A4 B8 i nie działa mi kierownica multifunkcyjna. Właściciel mówił, że kierownica na początku działała normalnie, jednakże później pojazd użytkował jego znajomy i widocznie on coś nagrzebał. Mój brat podłączał się VAGiem i widniało, że kierownica wielofunkcyjna jest zainstalowana. Dodam, że przyciski na kierownicy się w ogóle nie świecą. Czy ktoś jest w stanie mi pomóc i określić co może być problemem? Jeśli potrzeba jeszcze jakichś informacji, proszę pisać. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 18 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2012 Była zmieniana kiera ? Jakie błedy masz ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gigus 0 Opublikowano 18 Lipca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2012 Była zmieniana kiera ? Jakie błedy masz ? Chodzi o błędy związane z samą kierownicą czy wszystkie, które się tylko pokazują? Nie jestem obeznany w takich tematach, więc nie zaprzeczam, że pochłonę trochę waszych nerwów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 18 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2012 Pasuje sprawdzić w Module Kierowniczym 16 jakie są błedy i czy dobre jest kodowanie . Jeśli nie świecą przyciski to widocznie coś nie łaczy w kabelkach . Bez podłaczenia kompa nic nie wskóramy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gigus 0 Opublikowano 19 Lipca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2012 Witam ponownie, http://images47.fotosik.pl/1461/da7e81c1a5b268d4.jpg - oto co mi pokazuje. Czyli co, widocznie nie jest podłączona? Jak się dobrać do tego żeby sprawdzić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 19 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2012 Sprawdzić trzeba okablowanie miedzy przyciskami a Modulem kierowniczym bo coś widocznie nie łączy . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gigus 0 Opublikowano 20 Lipca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2012 Czyli muszę zacząć od zdejmowania wszystkich plastików otaczających kolumnę kierownicy, po czym odkręcić samą kierownicę i zaglądać do środka czy jest jakiś szybszy sposób? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 20 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2012 Czyli muszę zacząć od zdejmowania wszystkich plastików otaczających kolumnę kierownicy, po czym odkręcić samą kierownicę i zaglądać do środka czy jest jakiś szybszy sposób? Tu masz jak do tego sie zabrać dodatkowo sprawdż kodowanie w MODULE 16 http://a4-klub.pl/audi-a4-b8-133/all-b8-montaz-crusie-control-system-tempomat-przelacznikami-195073/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gigus 0 Opublikowano 20 Lipca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2012 Rozebrałem to dziadostwo. Kabelki wydają się ok, ale na taśmie widać, że plomba jest zerwana więc coś tam było szperane i wydaje mi się, że to jest przyczyną całego zajścia. Czy błędne kodowanie mogłoby okazywać się w ten sposób, że w ogóle przyciski by nie świeciły? Bo jeśli nie, to nie będę już więcej kombinował tylko poszukam nowej taśmy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 20 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2012 A tasma ile ma pinów ? 6 czy 12 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gigus 0 Opublikowano 20 Lipca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2012 Pinów 12: http://images39.fotosik.pl/1668/ace9322e84258ccf.jpg http://images46.fotosik.pl/1679/c9dd30ec0d306e62.jpg Co mnie zaciekawiło - wewnątrz kierownicy jest liczba "2003" oraz kod "4F0 124". Załączam zdjęcie, może się na coś przyda: http://images38.fotosik.pl/1713/46ffdc05a29bd6d3.jpg Oraz jeszcze jedna rzecz - oto wtyczka od przycisków w kierownicy, na których jest kod "4E0 971 980". Czyżby sama kierownica jest starsza od modelu auta? http://images43.fotosik.pl/1462/e5d8a4e24eb7f684.jpg Dodam jeszcze, że poduszka była zmieniana i jest z 2009 roku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 20 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2012 Tu sie wszystko zgadza tylko kodowanie jeszcze trzeba sprawdzić . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gigus 0 Opublikowano 20 Lipca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2012 http://images46.fotosik.pl/1680/5688fa5d64dd63de.jpg - tak to u mnie wygląda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 23 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2012 Kodowanie w Module Kierowniczym masz OK Teraz pasuje jeszcze sprawdzić kodowanko w Radyjku lub MMI (nie wiem co masz) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gigus 0 Opublikowano 24 Lipca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2012 Mam radio na 6 CD i monochromatyczny wyświetlacz. Mógłbyś mi powiedzieć gdzie mam wejść żeby sprawdzić to kodowanie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janiekj 0 Opublikowano 24 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2012 w zielonym menu: DIAG SETTINGS -> APK 0×01, 0x0B, 0x0C -> opcja "MFL" powinna być zaznaczona zielone menu: " należy uruchomić MMI w trybie pracy radia, po czym nacisnąć i przytrzymać klawisz SETUP oraz CAR" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gigus 0 Opublikowano 24 Lipca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2012 A to zielone menu nie występuje tylko w kolorowych wyświetlaczach? Bo przytrzymując klawisz SETUP oraz CAR nic się nie dzieje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 24 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2012 Mam radio na 6 CD i monochromatyczny wyświetlacz. Mógłbyś mi powiedzieć gdzie mam wejść żeby sprawdzić to kodowanie? Wejdz w Radio 56 i sprawdz czy masz zakodowane MF kiera Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janiekj 0 Opublikowano 24 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2012 A to zielone menu nie występuje tylko w kolorowych wyświetlaczach? Bo przytrzymując klawisz SETUP oraz CAR nic się nie dzieje. sorki nie wiedziałem że monochrom występował też na głównym wyświetlaczu, myślałem że piszesz o tym małym.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 24 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2012 A ja bym sprawdził te przyciski po lewej stronie jeszcze raz mozliwe ,ze coś sie odłaczyło . E221 to przycisk z rolką . http://images47.fotosik.pl/1461/da7e81c1a5b268d4.jpg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
