Problem z tylnym zawieszeniem
Kolego ja kupoiłem sachsa (170 814) też mają ten dziwny plastik przez który sprężyna nie przechodzi, ale to po prostu się zdejmuje (trzeba podwarzyć śrubokrętem trochę większym bo mocno siedzi) i zakłada na amorek po założeniu sprężyny. Myślę że o to właśnie u Ciebie chodzi.
---------- Post dopisany at 22:02 ---------- Poprzedni post napisany at 22:00 ----------
Amorki kupowałem w tym samym sklepie w Mińsku Maz.
---------- Post dopisany at 22:03 ---------- Poprzedni post napisany at 22:02 ----------
Czy po wymianie amorków trzeba robić geometrię????
Sorry ze odkopuje ale mimo tego ze sie troche poprawiło to nadal nie jest idealnie. Np jak wyprzedzam na koleinach to jest tragedia... :/ mam luz na tylnych lożyskach taki ze jak chwyce za gorna czesc koła to puka. lozyska moga miec wplyw na rzucanie w koleinach ? tez lekko rzuca jak najadę na studzienkę.. Prosze o pomoc. jestem umowiony z mechanikiem na wymiane łozysk na sobote ale nie wiem czy to cos pomoze...
Łożyska wymienione i nadal jest ten sam luz ze jak chwyce za koło górną część i bardzo mocno poruszam to jest stuk. Nie chce wymieniać w ciemno :/ byłem na diagnostyce i diagnosta stwiedził ze tuleje tylnej belki są ok tylko łożyska do wymiany. Wymienione wczoraj i nadal to samo. Na podniesionym samochodzie jest minimalny luz a jak samochod stoi na kołach to puka na boki. Ma ktoś jakieś doświadczenia z tym? Piasta do wymiany?
