[B5 ANB] Spadek mocy - czyżby przez sparciałe wężyki gumowe ?
Witam, ostatnio zauważyłem jakby auto straciło trochę na mocy, po oględzinach silnika zauważyłem iż dwa wężyki gumowe w oplocie z materiału idące gdzieś od kolektora ssącego do nie wiem dokładnie ale chyba gdzieś w okolicy turbiny (czy węża za filtrem powietrza) są bardzo sparciałe, bez problemu można je rozerwać rękami. Wężyki mają długość około 1m, biegną z przodu silnika między nim a chłodnicą. Możecie mi powiedzieć od czego są te dwa wężyki i jeśli nie są szczelne może być spadek mocy?
jeden z nich jest napewno od zaworu ciśnienia paliwa i szczelnośc jest dosyc ważna żaden koszt więc wymień obydwa
