Silnik zapala i gaśnie
Witam wszystkich od pewnego czasu gdy się zatrzymałem po dłuższej jeżdzie i po 10 min gdy chciałem zapalić silnik zapalił i zgasł 3 razy pod rząd, za 4 odpalił i pracował normalnie , dziś po tygodniu od tamtych zdarzeń znów powtórka z tym że zapalił i dziwnie rzegotał i po kilku sekundach zgasł potem odpalił normalnie ,pomóżcie jaka może być przyczyna takiego zachowania silnika?
Jak wystąpi ten problem jeszcze raz to włącz światła i zobacz jak w tedy odpala...
Nie pytaj mnie co i jak,ale to sprawdzony sposób.Jak sie kończy przełącznik od świateł to potrafi tak robić...
Jest o tym sporo na forum.
Pozdrawiam!
PS.
Też tak mam w AWX,ale u mnie to nie włącznik świateł...
a filtr paliwa kiedy wymieniałeś?
filtr paliwa zmieniałem przed zimą
To juz chyba czas go wymienic :P ja mialem podobne obiawy ostatnio i wymienilem filtr paliwa, przedmuchalem wezyki i teraz smiga az milo :)
Pzdr
Dzięki za podpowiedz i dam znać czy problem znikł
---------- Post dopisany at 18:48 ---------- Poprzedni post napisany at 18:43 ----------
Zapomniałem napisać że VAG pokazał błąd w sterowniku silnika
18080 - Coolant Fan Control 1: Open or Short to Ground
P1672 - 35-00 - -
nie znalazłem usterki bo wszystko chyba jest ok
usunąłem błąd i nie wrócił
Być może że to była przyczyna.
