Problem z ABS - em ...
Witam koledzy . Niedawno wymieniałem hamulce , z tyłu wybiłem łożyska bo nie dostałem na czas nowych , po wymianie powyżej prędkości 140 km/h wyłącza sie ABS ,a przy spokojnej jeżdzie i wolnym hamowaniu (praktycznie jak samochud staje) ABS wariuje i wtedy "pracuje" (pedał drga).
Czujnik nie jest w lozysku, tylko w tej czesci, ktora zwiazana jest z tylna belka. Łozyska a wlasciwie ich bieznie wciskasz w piaste. Sprawdz, czy przy montazu nie przestawiles albo nie uszkodziles pierscienia ABS albo czujnika nie przestawiles. Czujnik ABS masz tu:
Dziękuję Ci za rade , w najbliższy weekend sprawdze i odpisze co się dzieje ;)
