Lusterko zewnetrzne B8
Witam,
Chciałbym wymienić lusterka zewnętrzne w A4 B8 2008r na el.składane i podgrzewane (ew również fotochrom). Mam jednak kilka pytań:
-czy muszę szukać lusterek przedliftowych czy podejdą z młodszych roczników
-czy konieczna jest wymiana sterownika w drzwiach
-czy sterownik z opcja fotochrom jest taki sam jak ten pod el. składane i podgrzewane
Pozdr
Sterowniki drzwi do wymiany będa :wink:
Jezeli chodzi o lusterka to pasuja te i te .
Dzieki Grzesiu,
A możesz mi powiedzieć jakich sterowników konkretnie mam szukać?
Dziękuje :-)
A tak trochę z innej beczki-mam pełną elektryka foteli-co trzeba żeby dołożyć pamięć ??
  stefek napisał(a):
Dziękuje :-)
Trzeba dołozyc Sterowniki pamieci foteli oraz panel na drzwiach .
PRZYCISKI PAMIĘĆI FOTELI DO AUDI A5 (2582830115) - motoAllegro
  • 3 miesiące temu...
Ogrzewam temat bo nie grzeją lusterka...;-( Trochę się zdziwiłem, ale czy rzeczywiście występowały A4 B8 bez funkcji grzania lusterek? Kable do wkładu dochodzą-mogą to być ew.przepalone maty we wkładach? W pozycji "środkowej" dżojstika sterowania nie ma znaczka podgrzewania tylko pionowa kreska.Naprawde to jest uciazliwe kiedy lusterka nie odmarzają i nie odparowują...
Moze nie masz w sterowniku drzwi 42 zakodowanego tego :wink:
Niestety nie wiem...U nas w Bxl nie znam speca z kompem a sam pracuje na macu wiec trudno mi powiedzieć...pewnie tylko serwis:-(
oczywiście, że występowały..
jeśli w aucie są podgrzewane lusterko to mamy takie pokrętło: (oczywiście nie należy patrzeć na dolną ikonkę gdyż oznacza ona składanie lusterek, a ogrzewanie jest pomiędzy regulacją prawego i lewego lusterka)
http://img515.imageshack.us/img515/894/42drzwi5.jpg
No i sprawdziłem-jak się okazało rzeczywiście miałem 'odhaczone' niepodgrzewane lusterka. Niestety po kodowaniu nie grzeją nadal..(chyba-bo nie bardzo wiem jak mogę to sprawdzić). Jakieś sugestie?
stefek - jak chcesz sprawdzić dokładnie to wyjmij wkład lusterka ( gdzieś tutaj jest post ze zdjęciami jak to zrobić ) i wtedy zobaczysz wszystko, czy masz w ogóle wkłady podgrzewane, jeżeli masz podłączone podgrzewanie to mierniczkiem sprawdzisz czy napięcie ci dochodzi do wkładu. Jak jest zimno z tym że nie wiem ile stopni musi być, to wkłady grzeją się same automatycznie bez włączania podgrzewania tylnej szyby nawet, u mnie nie grzało jedno to nawet w mroźny dzień potrafiło być takie zamglone jak by zaparowane a to dobre czyściutkie. Nowy wkład lusterka do b8 podgrzewane i fotochrom oczywiście oryginał audi to koszt ok 190zł na allegro, pozdr
Grzechu,
A jakie oznaczenia muszą mieć sterowniki drzwi żeby obsłużyć te lustra?- bo rozumiem ze moje (el + podgrzewane) nie pociągną ...
Na sterownikach są takie prostokąty, które są w zależności od wyposażenia albo całe zamalowane,albo w połowie albo puste- te najuboższe.obstawiam że Twoje są puste. Jak coś to mam, sterowniki te w połowie zamalowane. Grzanie obsługują na bank. Zostały mi bo u siebie wymieniłem lustra na full opcje z asystentem pasa itd.. Oddam za grosze bo mi zawadzaja.
Tak zgadza sie :wink: mam spisane na razie sterowniki z literkami B ,H
Mam przygotowany DIY tylko brakuje czasu aby wrzucic go na FORUM :kwasny:
Czyli bez zdejmowania tapicerki się nie obędzie?- bo potrzebuje pod el. składane i fotochrom;-)
Albo VCDS sprawdz sterowniki 42 i 52 :wink:
Nie, zdjecie tapicerki to podstawa ale to banał. Pod fotochrom i składanie to muszą być te z zamalowanymi prostokątami. Na pewno końcówka b jest ok bo taka mam u siebie.
Może głupie pytanie ale potrzebuje 1 czy 2 w dwoje drzwi?
