Co to za element?
Witam
Ostatnio w okolicach tylnego lewego koła zauważyłem krolpe ciemnego oleju. Zdziwony podjechałem do teścia na kanał i zauważyłem że olej wydobywa się z tego elementu który na zdjęciu zaznaczyłem czerwonym kwadratem. Na gumowym elemencie były numery 8E0 505 193 B. U gajosa znalazłem ten element opisany jako podkładka. Mam pytanie jak się to fachowo nazywa? Jest do dostania tylko w ASO czy są zamienniki?
<br /><br />
To jest podkładka pozniej jest guma zamocowana do belki a olej to nie mam pojecia skad moze być :wink:
Masz QUATTRO ?
Nie mam ośkę, ale olej lub coś co go konsystencją przypomina na pewo się tam pojawił bo jest po obydwu stronach tej gumy
Teraz juz wiem :wink: ta guma to jest poduszka z olejem .
Masz ja do wymiany :kwasny:
Grzesiek mam prośbe. Mógłbyś sprawdzić mi w ETCE jaki nr ma ta poduszka? Bo google po podaniu 8E0 505 193 B pokazuje mi tylko jakąś śrube z Febi. Z góry dziekuję
tak to sa tulejki z olejem i nie radze tego samemu wymieniac:whistling: kilka godzin walczyłem z jedną żeby ja wyciągnąć i później następne tyle żeby wprasować nową :facepalm: A najciekawsze było to że kupiłem nową z Lemfordera z takim samym numerem jak na starej a tulejka była inna :kwasny:
I jak wybrnąłeś z problemu?
Wymieniałem 2 sztuki i walczyłem z nimi przez chyba 3 długie wieczory po pracy :facepalm: i to w dodatku auto podniesione na lewarku.
Nożem wyciąłem środek, olej lał mi sie po rękach, później przeciąłem zewnętrzną część tulejki i tak udało mi sie je wyciągnąć :naughty:
z wprasowaniem nie było dużo łatwiej :wallbash: dwie blachy (z dziurami na środku) o grubości chyba 1cm bo cieńsze sie wyginały, jedna z góry druga z dołu, w środek nagwintowany pręt i skręcałem :naughty:
pod blache która wciskała tulejke podłożyłem pierścień żeby sie nie opierała o wewnętrzną część tulejki żeby jej nie zniszczyć
Załozyłes Lema o nr 258 60 01? Takie zamówiłem i chciałem się upewnić skoro mówisz że tulejka była inna...
jutro zobacze jaki to numer bo jeszcze je gdzies mam
---------- Post dopisany 10-09-2012 at 16:59 ---------- Poprzedni post napisany 09-09-2012 at 21:36 ----------
numer tej tulejki to 2586101
tulejka nie pasowała bo wewnętrzna cześć była z jednej strony o ok. 1cm wysunięta a z drugiej o tyle samo schowana a powinno być prawie równo, część wewnętrzna z częścią zewnętrzną
wózek trzyma sie na czterech tulejkach, tylne tulejki ze środkiem wysuniętym a przednie ze środkiem na równo, niewiem czy wszystkie A4 tak mają, ale u mnie tak jest
a na fotce którą wkleiłeś jest właśnie tulejka przednia :eusathink:
---------- Post dopisany at 17:02 ---------- Poprzedni post napisany at 16:59 ----------
tulejka z tym numerem co podałem to właśnie nie pasowała a jaki tam teraz jest to niewiem
Foto zrobilem własnie tej tulei która puszcza olej i jest to tuleja tylna. Może zależy od rodzaju zawiasu? Ja mam 1BV. Zresztą twój nr Lema jest inny niż mój więc jest szansa ze zamówiony bedzie pasowal
