Ułamana rurka od miarki (bagnet) oleju ....
Witam,
dziś podczas sprawdzania oleju ułamała mi się rurka w którą wchodzi bagnet od oleju. Na dodatek jakieś małe elementy się skruszyły i wpadły do tej pomarańczowej rurki - chyba nie spadły do miski bo jak próbowałem delikatnie włożyć bagnet to w połowie był opór, pewnie gdzieś się zablokowała. I teraz moje pytanie, jak wymienić tą rurkę, jak ona jest mocowana? Jest tam strasznie ciasno i szczerze mówiąc nie mam pojęcia jak się za to zabrać. Jaki jest w ogóle koszt takiej rurki?
silnik 2,0 ALT.
z góry dzięki za pomoc pzdr
rurka jest poprostu wciskana zadnych srub tam nie ma , sam ostatnio wymienialem. Skoro masz ulamana od gory to tylko reką miedzy kolektor ssacy a alternator , troche swiatla i srubokret. Nie sciskaj rurki bo jak raz ci pekla to zrobi to znow. Wez maly srubokret i podwaz ja od dołu . A za rurke zaplacilem ok 10 zl. W podwazeniu pewnie bedzie przeszkadzala ci gruszka odmy , jesli faktycznie tak bedzie to pod ta gruszka masz piersciej (swiecac latarka zobaczysz tylko jego koniec) jak wyciagniesz pierscien wyciagniesz tez gruszke(uwazaj by oring nie spadl z gruszki ) jak pozbedziesz sie gruszki bedziesz mial znacznie wiecej miejsca. Mi udalo sie to jednak bez wyciagania gruszki. powodzenia , jak sam nie masz wygimnastykowanych dloni popros kogos o pomoc to naprawde nic skomplikowanego.
Dzięki bardzo za pomoc, dziś idę obczaić jak to wszystko wygląda. Bałem się że większa naprawa się szykuje ...:whistling:
witam ułamana rurka to moja pierwsza awaria spreparowałem ją już przy oględzinach auta przy kupnie :decayed:
