DiAMOND Opublikowano 15 Września 2012 Opublikowano 15 Września 2012 Witam, Pierwszy raz używam VAG kablem USB od Viaken Viaken.pl: Viaken - elektronika dla motoryzacji zrobiłem test Silnik i oto co mi pokazały: 17978 Moduł sterujący zablokowany brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY 522 Czujnik temp.cieczy chłodzącej -G 62 przerwa lub zwarcie do plusa - BŁĄD SPORADYCZNY 741 Kontrola pedału hamulca nieprawidłowy sygnał - BŁĄD SPORADYCZNY 575 Ciśnienie w przewodzie dolotowym różnica dorególowania - BŁĄD SPORADYCZNY 519 Czujnik ciśn.w przewodzie dolotowym-G 71 zwarcie do plusa - BŁĄD SPORADYCZNY Szukam problem, który czasami występuje gdy uruchamiam silnik i z rury wydechowej wychodzi czarny dym nie zawsze tak jest ale czasami i przez to dodatkowo lekko przygazuje silnik wraz z tym dymem dzieje się to przez 2 sekundy, kolejny problem występuje w prędkości tzn. nie mogę jechać szybciej niż 130km/h i obroty powyżej 3tyś. tracą moc (bez obciążenia) nie wiem od czego zacząć gdzie szukać problem i jak naprawić w/w błędy wraz z błędami w teście Silnik. Z góry dziękuje za pomoc.
Blachu Opublikowano 15 Września 2012 Opublikowano 15 Września 2012 Witaj. Skasuj te błedy i zobacz czy powrócą. Piszesz że masz problemy z silnikiem... W dziale "Diagnostyka VAG" zajrzyj do wątku "Diagnostyka TDI". Wtedy będziesz wiedział jak zrobić logi, potem wrzuć je na forum. Wówczas można będzie powiedzieć więcej co dolega Twojej Audi.
