[2.0 BMM] Problem ze stukami po nagrzaniu chyba popychacze
Witam
Problem mam chyba z popychaczami, coś zaczyna stukac w miarę nagrzewania sie silnika. Rano po odpaleniu silnik pracuje cicho, w miare nagrzewania powoli zaczy coś stukać na wolnych obrotach lekko słyszalne po dodaniu gazu mocno. Silnik jest poskładany bo w poprzednim pojawił sie brak smarowania, dół jest od BKD a góra od BMM, przy okazji były wymieniane panewki wałka bo były mocno wydarte. Po 1 uruchomieniu silnika cały czas stukały popychacze, wymieniłem je na nowe AE i teraz na zimnym jest OK a po rozgrzaniu już nie. Kąt synchro mam na lekkim - a dawka na wolnych ok. 5 mg, korekty po rozgrzaniu max 0.5. Powiedzcie gdzie szukać przyczyny czy moze to powodowac sam wałek, dodam że po rozgrzaniu i zdjęciu pokrywy 3 popychacze były bardzo miękkie kilka miało min. luz duzo mniejszy niz te 3. Do zrobienia mam jeszcze uszczelke pod vacu bo lekko przepuszcza paliwo ( czy mogą przez to np. stukać wtryski) oraz wymieniam śruby pokryw wałka rozrządu bo 3 szły miękko i ich mocno nie dokręcałem. Pomóżcie bo już nie wiem za co sie brać, może wałek jest już wydarty na tyle że to on stuka.
wrzuć nowy wałek i szklanki powinno być dobrze i przede wszystkim dobry olej:wink:
