Proszę o analizę logów
Witam, proszę o analizę logów
narzazie tylko statyczne
silnik AWX po chipie
problem: silnik nie łapie temperatury, na zegarach wskazówka przed 90 a na VAG-u pokazuje ok 78
pytanie: walnięty czujnik czy termostat?
gdy auto zimne czujnik od zegarów wskazuje 14*C
od silnika 18,9*C fuel 16.2*C air 17.1*C
gdy auto ciepłe czujnik od zegarów wskazuje 76*C
od silnika 78.3*C fuel 56.7*C air 27*C
logi:
Grupy: 000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 001 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 007,007 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM zimny/ciepły
Grupy: 011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 013 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 023 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
grupa BS
---------- Post dopisany at 15:54 ---------- Poprzedni post napisany at 15:47 ----------
trochę się to pomieszało :kwasny: mam nadzieję ze się odnajdziecie, następnym razem będzie lepiej :facepalm:
no mi z tego wychodzi że to chyba termostat bo nie może złapać 90 a czujniki zespolone pokazują podobne temperatury, jak myślicie?
proszę tez o interpretacje logów :wink: szczególnie 013 coś chyba nie gra z tym 3 PD
Miałem podobnie z temperaturą w swoim aucie i winny był termostat ;) Co do wartości 3. PD to nie jest ona powodem do paniki, ale mógłbyś spróbować ustawić kąt synchronizacji rozrządu bardziej na minus (teraz masz 1.7, 1.1). Ustawiając go staraj się robić to dokładnie żeby wartość malała o 0.6 stopnia - powinny wtedy zmienić się korekcje w 013 i BIPy 023, oraz spalanie w 015. Auto będzie albo dynamiczniejsze po zmianie albo reakcja na gaz będzie wolniejsza.
http://a4-klub.pl/audi-a4-b5-131/b5-ajm-ustawianie-kata-synchronizacji-pd-fotostory-60993/
dzięki, na pewno się tym zajmę :wink:
Spoko, wrzuć dynamiczne i daj znać jak furka jeździ :)
