Prośba o analizę logów
Witam, proszę o analizę wszystkich logów.
Autko to B6 1.9 tdi 96 kW AVF.
problem: na zimnym silniku przy obrotach 3000 potrafi odciąć turbinę:/ a po drugie nie dogrzewa do 90 tylko trzyma około 70
pytanie: jaka jest przyczyna spadku mocy i nie trzymania temperatury???
LOGI:
Grupy: 011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 008 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Nietrzymanie temperatury na 100% winny termostat .
jakie błędy zapisały się w sterowniku?
Tylko, że termostat wymieniałem już 2 razy.Wcześniej był Wahlera a teraz mam zamontowany Behra i czały czas się nie dogrzewa a nawet temperatura coraz niż spada bo wcześniej bywało pod 90 a teraz tylko 70
ale mimo wszystko nowy termostat nie znaczy dobry niektóry weźmiesz i niby otwiera jak trzeba a jak go odwrócisz i zalejesz od góry wodą to od spodu cieknie a jak dodasz jeszcze ciśnienie w układzie to już całkiem się uchyla .
Mój też słabo się nagrzewa i nawet potrzebuje 10 km przy upalnych dniach żeby złapał 90 stopni a na autostradzie pałujesz a chłodnica jest zimna .
Sprawdź jeszcze wiskozę jeśli masz , może chodzi z pełną mocą cały czas.
Zobacz czy na zimnym silniku leciutko możesz obracać wiatrakiem , albo podczas pracy bez problemu zatrzymać na przykład trzonkiem od młotka
W logu 011, który wstawiłeś akurat nie występuje odcięcie turbiny - ale widać że kierownice mają już skłonność do przycinania się (już trzepoczą).
W perspektywie pewnie czeka Cię czyszczenie.
