Wymiana paska od klimatyzacji czy potrzeba demontować przód?
Hej mam pytanko czy jest potrzeba demontowac przod by wymienic pasek klimy bo patrzylem od doly troche pasek przeszkadza by jednoczesnie napinac i odkrecac gorna srube napinacza
Da rade bez demontażu przodu jest ciężko troche ale da rade .
Nie jest łatwo ale da radę. Jakiś czas temu wymieniałem bez demontażu przodu.
to daj jakies porady
Napinacz jest na dwa imbusy ja użyłem WRZUTA - kpl-kluczy-specj-imbus-15cz-yato i klucza oczkowego z grzechotką bo zwykłe klucz jakie ja miałem z jednej strony był za krótki, a z drugiej za długi. Napinacz po wymianie paska naciągnąłem ręką i dokręciłem śruby.
pasek od klimy zmienia sie w 20min... demont zamont osłony jesli jest potrzebny ci zwykły klucz imbusowy 6mm + jakos nieduza przedłuzka i do naciagu łabedzowe wielokatne oczko 17mm... odpuszczasz 2 sruby sciagasz/zakładasz pasek, naciagasz skrecasz-dociagasz nie mocno i po robocie.
wiem jak to sie robi tylko ktos u mnie gorna srube imbusowa zamienil na zwykla szesciakatna i ciezko dwoma kluczami tam operowac
do sześciokątnej też powinieneś dojść
