Spoty Słupecko - Konińskie
Powitać z rana co do nie działania immo to u mnie żadna kontrolna nie świeciła to była zagadka no i dopiero jarek k z moich okolic powiedział że to jest to lecz jest jeszcze coś błąd napięcia zasilania akumulator jest ok dosłownie dotyk i chodzi co może być przyczyną? (muszę kupić sobie taki kawałek bo mnie zaraz nerwy biorą)
---------- Post dopisany at 07:04 ---------- Poprzedni post napisany at 07:03 ----------
miało być kabelek vag. :decayed:
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 293 tys.
Michał naklejałeś na zewnątrz? na razie styknie, ale najlepiej zrobić to od wewnątrz. :wink:
Co do nie odpalania to dzisiaj i mnie dopadło ... dorobiłem kluczyk jakoś ponad rok temu i się zaczeło powoli że zapali i po chwili zgaśnie i sporadyczne błędy na vag.. dzisiaj wychodzę z pracy odpalił na sek i zgasł i koniec kręci i kręci i nic a kontrolka immo nie chce przestać mrygać :/
potrzebne były kable i dłuższe kręcenie i zapalił w domu Vag błąd od immo że za słaby sygnał z klucza itp.. orginalny kluczyk pali aż miło i zero błędów :doh:
Tak tak nakleiłem folie narazie :wink:
Powitać panowie :hi:
Ale labiel noe zrozumiałeś mnie. Na ori kluczyki jest ok jeżdzę i zapalam i wszystko git tylko na dorobionym jest problem.
Btw
Trzeba zdjeć Kiere do czyszczenia?
Tez macie zablokowany podpis w tapatalku?
Btw
Nie wiem jak to jest z dorobionym kluczykiem - pewnie transponder słabo nadaje. U mnie to pomogło samo przedmuchanie sprężarką. Ale żeby konkretnie tam się dostać to trzeba zdjąć kierę.
Pany gdzie mogę dostać blende do zderzaka S4 :whistling:
Ebay, Allegro, tablica pytaj na battalionie.
Nie ma na allegro :facepalm:
Haha taniocha tylko obszycie ze 100 zł ;D
Żarcik bierz bierz ją :wink: ja tu co inne mam na głowie :whistling: Nie chcesz moich alku BlackCool :naughty:
NIe mam funfuszy tyle hehe mówisz,zeby brać ? Tylko pytanie czy na mały czy na duży wieloklin.. Będzie trzeba kupować i przerabiać. Ale za 150 się opłaca chyba ?:wink:
za 1200 nawet oddam z oponami 5mm bieznika :facepalm: bierz ją cena spoko zadzwon i sie spytaj jakie wieloklin :wink:
Nawet jak duży a mam mały to i tak się opłaca bo normalnie z dużym 250
za 150 zł jak ładna to będzie ok obszycie nową skórą mieszka + kierka to wydatek 140zł u naszego Raggi.
Kierownica chyba do przedlifta pojedzie (powinna) bo w takim jest zamontowana.
No to poszło panowie kiera kupiona pierwszy zakup jest :grin:
+1 :thumbup1:
Jeszcze trzeba zamontować :P Ale wszystko się da. Ja osobiście mam kierę od B6, chyba jako jedyny na forum.
Też czekam za kiera od b6 bo kumpel bedzie zmieniał :naughty:
Kiera niby nic takiego ale dużo daje we wnętrzu.
