[B5 AFN] B5 - Dziwny przekaznik czy coś podobnego
Znalazłem u siebie w A4 coś takiego jak na foto przypominające jakis przekaznik i niestety niemam pojecia co to moze być, podłączone jest pod pompke centr. zamka i jednym kabelkiem pod lampe tylną. Jesli ktoś może mnie naprowadzic na slad co to jest bede wdzięczny. Dodam jeszcze tylko że nie posiadam centralnego na pilota ani alarmu :hi:
jestem prawie przekonany ze jest to od centralnego zamka sterowanie z pilota , najwidoczniej miales cos takiego tylko ktos ci nie dal pilocikow i odlaczyl to :) pod lampe idzie ci kabel ktory pewnie podaje plusa na kierunkowskazy i migaja przy zamykaniu :P pozostaje ci sprawdzic czy to dziala i czy jest mozliwosc dobrania do tego pilotow :)
Dzieki za podpowiedz :th: Podjechałem do elektryka i wyjasnił co i jak. To centralka do pilota którego niestety niemam, ale obiecał dopasować pilota pod tą co jest. Temat wyjasniony wiec można zamknąc :hi:
