leoncjo Opublikowano 5 Czerwca 2008 Opublikowano 5 Czerwca 2008 Witam. Mam luz w dolnym zawiasie przednich drzwi. Doszedłem, że jest to wina sworznia zawiasu, zakupiłem drugi kompletny zawias, udało się nawet pod kolor . Tylko zawsze musi być jakieś ALE...... . Może ktoś wie jak najprościej zdemontować dolny zawias ??
Wila1 Opublikowano 12 Czerwca 2008 Opublikowano 12 Czerwca 2008 Witam.Ijak poradziles sobie z tym zawiasem??Przede wszystkim drzwi raczej powinienes sciagnac zeby dojsc do sruby ktora jest od zewnatrz a druga przykrecana jest od srodka,czyli musisz zdjac plastik na dole po lewej stronie,miedzy przewodami znajdz otwor ktorym dojdziesz do sruby...
leoncjo Opublikowano 14 Czerwca 2008 Autor Opublikowano 14 Czerwca 2008 Tak udało się . Trzeba było zdjąć drzwi, ja je odsunąłęm ,tak żeby nie wyciągać kabli zasilające instalację w drzwiach...odpiąłem tylko wtyczki znajdujące się pod plastikiem po lewej przy nogach kierowcy żeby mieć zapas kabli do udsunięcia drzwi. Dolny zawias trzyma 4 śruby: 2 torksy na drzwiach (bezproblemowy dostęp) i 2 trzynastki na słupku. Jedną 13 jak wyżej pisze kolega odkręca się przedłużką (od wewnątrz samochodu), a ta drugą (od zewnątrz słupka drzwi)- odkręcamy dopiero po zdemontowaniu drzwi. Aby zsunąć drzwi z górnego zawiasu należe odkręcić śrubkę 6 kontrująca sworzeń. Cała zabawa była z ponowną regulacją, pomimo tego że przykręciłem nowy zawias trzeba było wyregulować drzwi.....zanim to zrobiłem uszczelka w drzwiach popiskiwała na nirównościach. Drogą prób i nie powodzeń doszedłem do wprawy w regulacji: najpierw zawias, potem prowadnica szyby (regulacja po zdjęciu boczka) a na koniec rygiel na środkowym słupku. Może komuś się przyda. Wiem, że zawiasy szczególnie dolne lubią się wycierać. Ja nie kombinowałem udało mi się zakupić używkę w dobrym stanie za 30 PLN.
