Buczenie przy wyprostowywaniu kół
Witam
Problem z tego co widzę po przeszukaniu forum jest odosobniony. Kilka miesięcy temu pojawiło się sporadyczne buczenie (raz na kilkanascie dni). Ostatnio występuje to częściej. Przejdę do rzeczy: przy parkowaniu czyli jak auto się toczy ok 5km/h wjeżdżając np w jakieś miejsce parkingowe już przy wyprostowywaniu kół następuję takie bardzo głośne 1-2sek wycie i to tylko jak jadę na luzie. Wspomaganie cały czas jest, płyn się nie pieni. Na postoju kręcąc kierownicą jest cisza. Może ze 2 razy zdarzyło mi się też te buczenie kiedyś podczas jazdy na wprost dojeżdżając do świateł. Jakiś czas temu wymieniłem już płyn bo myślałem że stary - dalej to samo. Najgorsze jest to że jak jade do mechanika to jest cisza :decayed: Kręciłem przy nim w miejscu i powiedział że na pewno to nie pompa. Więc co to może być? Spotkał się ktoś z czymś takim?
---------- Post dopisany 21-10-2012 at 17:43 ---------- Poprzedni post napisany 11-10-2012 at 15:13 ----------
odpowiedzi wyczerpujące...:whistling:
zauważyłem ostatnio ze przy lekko przyciśniętym hamulcu buczało natomiast jak kręciłem bez hamulca to cisza
najlepiej jak byś jakiś filmik nagrał jak to buczy.
  • 11 miesięcy temu...
jak to zawsze z objawami bywa, gdy ich trzeba na zawołanie to ich nie ma:decayed: O filmiku nie było mowy, próbowałem nagrać ale zawsze jak telefon w ręku to cisza (to samo u mechanika).
Natomiast przyczyna najprawdopodobniej wyszła sama na jaw. Otóż przy jednej z wizyt u mechanika zostały wymienione zestawy naprawcze zacisków w przednich kołach, bo ponoć hamulce nie odbijały do końca. Już przed samą wymianą objawy zdarzały się praktycznie codziennie. Po wymianie nagle cisza :) No powiedzmy prawie cisza bo były może ze 2 parkowania z bardzo delikatnym buczeniem i czasami słabo słyszalne tarcie hamulców, a zrobiłem już może z 2,3 tyś km.
Moja teoria: przy parkowaniu naciska się delikatnie hamulec, puszczając go klocki nie do końca odbijały i tarły o tarcze. W momencie tarcia powstawał rezonans wywołujący owe buczenie (w stylu hamującego Ikarusa) :P Teraz hamując przy dojeżdżaniu do skrzyżowania nie ma aż tak bardzo słyszalnego tarcia klocków o tarcze. Wcześniej szczególnie po nocy masakra.
Jak ma ktoś inne teorie bądź spotkał się z czymś podobnym chętnie wysłucham:naughty:
