Głośniejsza praca silnika
Dada25
Witajcie
Od paru dni mam problem ze swoim Audkiem a mianowicie silnik zaczął chodzić bardzo głośno sam od siebie po prostu i zastanawiam się nad tym co może być przyczyną takiego stanu rzeczy. Dodatkowo na zimny sprzęgło ślizga się tak jakby w parze z głośnym chodzeniem gdy zagrzeje się nie ślizga ale silnik dalej pracuje zdecydowanie głośniej. Ubytku mocy nie zauważyłem żadnej ani nic więcej poza tym co opisałem. Nim pojadę do warsztatu i przepłacę za samo zaglądnięcie wolę upewnić się wśród osób które posiadają te auta jakie były przyczyny u Nich.
Model : A4 z 2004 roku silnik 1,9 TDI
Za wszelkie sugestię z góry wielkie dzięki
u mnie np zmieniła się praca silnika po przejściu z castrola edge na motul specific o tych samych parametrach na motulu troche głośniej jest ale nie jakaś bardzo duża różnica
Z tego co wiem,to Mobil nie jest najlepszym olejem i traci swoje właściwości po około 7tys.km. Też zalewałem Mobilem 5w30, samochód chodził jak traktor. Po przesiadce na Motul Specific 5w40, silnik chodzi ciszej.
no u mnie odrazu zauwazylem roznice po wymianie z castrola na motul ze glosniej chodzi a nie po przejechaniu iluś tam tysięcy jak u ciebie
czlowieku mobil traci wlasciwosci po 7 tys:facepalm:brak slow moze dwumas chalasuje zwal pasek ktory napedza alternator odpal i posluchaj czy to klawiatura czy cos innego
Skąd ty masz takie informacje ....:facepalm:
tomyx1307 podjadę w poniedziałek i wymienię olej zobaczymy jak nie pomoże to zacznę dumać co może być przyczyną ale olej wymieniany jest systematycznie w aucie więc że tak powiem nie ma prawa nic być nie tak w tej kwestii martwi mnie ślizganie na zimnym sprzęgła a to poszło w parze z głośniejszym działaniem silnika
tomx po 4 latach jeżdzenia na tym oleju mam pierwszy raz taką sytuację więc nie :facepalm: tylko coś sensownego napisz.. auto jest tak zadnabe w tej kwetii że wątpie iż jest takie drugie w klubie garażowany, nowy filtr wszystko na oryginalnych cześciach stąd martwi mnie głośniejsze chodzenie a na tym oleju jeżdzę od początku i nie było tak...
