Brak ogrzewania na climatronicu do 26 stopni, powyżej zaczyna grzać
Witam
Panowie rozkładam ręce prace wykonane:
-odpowietrzona nagrzewnica
-zmieniony korek od zbiorniczka
-przewody od nagrzewnicy gorące i pozostałe też tak jak powinny być
-na vagu zero błędów i w climatronicu tak samo
Temperatura na blacie podczas jazdy trzyma się nic nie spada, nie ma problemów z rozgrzaniem silnika i nie przegrzewa się, ale wewnątrz samochodu do 25 stopni na climatronicu jak ustawiam leci chlodne-zimne powietrze dopiero powyżej jak nastawiam to zaczyna lecieć ciepłe powietrze, a jak wyskoczy Hi na climatronicu to jest upał.
Sprawdziłem też ten silniczek tzn wykręciłem schowek i w zakresie Lo Hi silniczek pracuje :(
Co robić?? co zauważyłem że nie mam czegoś takiego że jak otwieram korek to jest takie psiknięcie że powietrze uchodzi, nie wywala płynu i nie ubywa płynu, wczoraj zrobiłem eksperyment na starym korku i nałożyłem na niego oring i zakręciłem zbiorniczek to grzało że hej ale to robie układ zamknięty wtedy na maxa i wrazie czego którędy powietrze ucieknie w razie przwegrzania itd :(
Cooo robić błagam pomóżcie
