AFN POMPA WYCIEK PALIWA, fotostory, zdjecia.
Witam.
Miałem następujący problem: kilka dni temu gdy automobil stał lekko z górki (przelało się z osłony), pojawiła się pod nim plama z ON.
Wyciek paliwa miał miejsce wskazane na czerwono - poniższa fotografia (I):
I. Widok pompy od strony kierowcy.
Paliwo wychodziło z pod tej śruby (zaślepki). Śruba ma specyficzny kształt - nie pamiętam jak się nazywa ten typ śruby. W tą śrubę jest wkręcona mniejsza stożkiem zakończona śruba (zaślepka) na klucz 12.
KROK PO KROKU:
1. Potrzebne narzędzia: klucz (energetyczny?), oczkowy 24, oczkowy 12, widlasta 17, widlasta 14, kombinerki.
Potrzebne części: o-ring 30x2,5 - oryginalny jest brązowy i można go dostać w salonie BOSCH (dojdą po numerach), ja założyłem zwykły olejowy bo BOSCH daleko :decayed:
2. Proponuje umyć dobrze ten obszar silnika, wiadome że paprochy w pompie to nic dobrego.
3. Odłączamy to co będzie przeszkadzać (2): wtyczki (czerwony), przewody paliwowe (niebieski), pierwsze dwie rurki/przewody wysokiego ciśnienia patrząc od kabiny (żółty),bo nie wejdzie klucz. Zabezpieczyłem wszystkie punkty przepływu paliwa bo i tak zawsze jakaś drobina może wpaść.
II. Do odłączenia
4. Najlepiej najpierw odkręcić tą mniejsza śrubę na klucz 12 - przeszkadza w dobrym osadzaniu nasadki.
III. Śruba w śrubie :tongue4:
5. Bierzemy w moim przypadku nowy klucz :naughty: i odkręcamy - śruba mocno jest dokręcona. Zacznie wylewać się paliwo skutkiem czego będzie zapowietrzona pompa. Więc warto się spieszyć ze zmiana o-ring'a.
IV. Nasadowy k.
6. Nowy o-ring (już na śrubie) nasmarować olejem, żeby ładnie bez zacięć wszedł. No i solidnie dokręcić.
7. Przykręcić przewody od wtrysków -> podpiąć wtyczki -> założyć zasilanie na pompę.
8. Odpowietrzanie - eksperyment. Pierwszy raz użyłem podciosania do odpowietrzania i efekt nawet był - odpaliła po 10s kręcenia.
Użyłem dużej strzykawy (można dostać w aptece). Wężyk na powrót z pompy do filtra i uszło z 4 objętości (strzykawki) powietrza i pół z paliwem.
V. Odpowietrzanie pompy.
Dla porównania stary o-ring i nowy. Stary wyczuwanie jest już sztywniejszy i nie ma okrągłego przekroju.
O-RING (stary-nowy)
Na koniec link do aukcji z kluczem:
Sprzedający EUMOR_COMPL Klucz pompy wtryskowej pompa wtryskowa 1 (2718486960) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Niezly artykuł .... napewno sie przyda!!!!
Mam prawdopodobnie ten sam problem:( dobrze ze jest info jak to zrobic i obejsc sie bez mechanika(bedzie Pan zadowolony:) pozdrawiam
