zawieszenie tyl ,puka
Dziwny przypadek. Przy energicznym pokonywaniu ronda przy wychodzeniu na prostą słychać delikatne pukanie w okolicy prawego tylnego zawieszenia. Czy przypadkiem nie pada amortyzator ? a może jest to pierwszy objaw zużytej tuleji belki. Dziury i nierówności pokonuje bez niepokojących pukań .Zawsze przy wychodzeniu z zakrętu nawet na zupełnie gładkim asfalcie. Za wszystkie wskazówki dziękuję.
  • 1 rok później...
Odświeżam temat. Na początku jedno puknięcie potem dwa nic niepokojącego. Moje podejrzenie amory . Zostały wymienione i nic dalej to samo. Z czasem ilość puknięć wzrasta do kilku kilkunastu tylko w czasie energicznego pokonywania ostrych łuków np. wyjście z ronda na prostą. Zero puknięć przy manewrowaniu parkingowym. Do dziś. Wymiana kół letnich na zimowe i tu przy okazji wyszło szydło z worka. Padł prawy przegub zewnętrzny.Po raz kolejny guma nadawała się do wymiany.w zasadzie była cała ale jakąś mikro szczeliną część smaru wydostała się na zewnątrz. Wymieniony i nastała cisza na zakrętach . Nareszcie.
Gość
