piotrzaba5 1 Opublikowano 26 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2012 Witam! Jakiś czas temu zobaczyem, że delikatnie przygasają mi światła, i zaczynają coraz mocniej. Nie jest to objaw cały czas, tylko od czasu do czasu. Moje pytanie: Czy jest to wina regulatora, czy czegoś innego? Proszę o podpowiedzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
benyA4 7 Opublikowano 26 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2012 a czy przygasanie nastepuje podczas wlaczenia innego urzadzednia np wentylatora no i czy instalacja jest oryginalna czy np dolozone audio o mocy 1000W. Sprawdz polaczenie masy do karoseri . ewentualny spadek napiecia powinien zniwelowac akumulator wiec warto by tez jemu sie przyjrzec Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrzaba5 1 Opublikowano 27 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Października 2012 a czy przygasanie nastepuje podczas wlaczenia innego urzadzednia np wentylatora no i czy instalacja jest oryginalna czy np dolozone audio o mocy 1000W. Sprawdz polaczenie masy do karoseri . ewentualny spadek napiecia powinien zniwelowac akumulator wiec warto by tez jemu sie przyjrzec Instalacja jest orgi i dzieje się tak bez znaczenia czy mam włączone inne urządzenia czy nie. Aku nie jest pierwszej świeżości, Więc myślisz, że to może być to :eusathink:sprawdzę jeszcze maśe. Dzięki kolego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
