Pio 0 Opublikowano 9 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2008 Bardzo hałasuje mi wentylator klimatyzacji, podejrzewam, że to tylko łożysko. Samo łożysko pewnie nie jest drogie, a wentylator w całości -tak. Chciałbym wymienić samo łożysko, ale nie wiem czy się da to zrobić. Napiszcie proszę, czy tak i jakie miałoby być to łożysko? Czy sama wymiana jest skomplikowania? Proszę o wskazówki co do samego łożyska - jakie kupić, no i co do samej wymiany. Z góry dziękuje za podpowiedzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes1150 15 Opublikowano 20 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2009 Tema stary ale odświeżam ponieważ u mnie jest taki problem: wymontowałem wentylator i go rozebrałem ale został mi wirnik z łożyskiem i przednim deklem i nie mam pojęcia jak wyjąć łożysko. Niech ktoś podpowie jak to rozebrać!!! Szukajka nic specjaknego nie podpowiedziała. Pomocy!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pj_pe_jot 1 Opublikowano 20 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2009 Ja rozbierałem to około rok temu i już nie za bardzo pamiętam. U mnie padnięte były szczotki (nie chciał się niekiedy włączyć) i się wkurzyłem bo nie mogłem ich nigdzie dostać i kupiłem drugi za 100zł na giełdzie w Lubinie. Powiem tylko że jest to do rozebrania ale jak go złożyłem to zaczął hałasować bo już nie dałem rady złożyć go tak jak było wcześniej. W sensie nie był już prosty. Jak chcesz to zrobię jutro fotki bo gdzieś leży ten mój stary wentylator i bym Ci wytłumaczył jak to rozebrać. mogę Ci wytłumaczyć jak go rozebrać do audi z wentylatorem do klimatronika bo taki posiadam Co do przedniego dekla to chodzi Ci chyba o ten duży plastikowy wirnik?? Bo jeśli tak to on zamocowany jest na ścisk na ośce i można go wybić ale uważać aby go nie połamać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
m1chal 1 Opublikowano 21 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2009 w wentylatorze sa dwa lozyska , jedno od strony wentylatora -kulkowe , drugie od tylu tulejka mosiezna .to pierwsze po zdjeciu pokrywy gornej , zobaczycz blaszke ktora jest przynitowana do obudowy . rtrzeba rozwiecic te nity zdjac blaszke i masz juz lozysko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes1150 15 Opublikowano 24 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2009 Była lekko podrdzewiana ośka i nie chciało zejść ale zapuściłem na noc i rano jak młotem przywaliłem to od razu wyskoczyła. A w deklu nie było przynitowanej blaszki tylko taki pierścionek był włożony i zaklepane. Tulejki nie wymieniałem bo nie było potrzeby a łożysko kupiłem 608 obustronnie kryte. Szczotki podobno pasują od jakiegoś Jelcza ale ja kupiłem 8x8 i doszlifowałem na miare. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
