Jaką grubość uszczelki zastosować do silnika 1z?
Pytanie jak w temacie, podejrzewam że uszczelka jest zbyt cienka i tłok pracuje na granicy kolizji z zaworem. Po zdjęciu głowicy stwierdziłem brak nagaru na grzybkach. Prośba o szybką podpowiedź. Pozdrawiam
Przy wysunieciu tloka 0.91mm do 1 mm standartowo uszczelka ma grubosc 1.45 mm. Od 1 mm do 1.1 mm idzie uszczelka 1.53 mm Od 1.1 mm do 1.2 mm jest uszczelka 1.61 mm. Zalezy czy cos bylo z glowica i blokiem robione. Ogolnie uszczelki sa oznaczone nastepujaco:
1.45 mm to jedno oczko
1.53 mm to dwa oczka
1.61 mm to trzy oczka.
Bardzo dziękuję Łukasz. Bardzo mi pomogłeś.
:hi:
