3 poduszki pod silnik
Witam, potrzebuje numer 3 poduszek pod silnik Audi , ew jeszcze numer uszczelniacza miedzy skrzynie a silnik .
Dziękuje za pomoc
Czy oto Ci chodzi?
Poduszki pozycja 6,7
odbojnik
co do 2 obrazka mam pewność ze to to , kwestia poduszki pod skrzynie / przy skrzyni? czy poduszki pod silnik od Quattro będą pasowały do oski? znalazłem coś takiego
PODUSZKA PODUSZKI SILNIKA AUDI A4 B6 1.8T AVJ AMB (2746510963) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Nic nie wspominałeś o poduszkach od skrzyni ...:kwasny:
A co do poduszek od Q to nie wiem ja Ci znalazłem to o co prosiłeś .
2001r AVJ Jesli numery Ci się zgadzają to powinna pasować ......
a jeśli chodzi o poduszki skrzyni to podaj kod skrzyni .
nie wiem czy to jest poduszka od skrzyni , w każdym bądź razie jest prawie przy skrzyni
Zaznacz o co ci chodzi i podaj kod skrzyni ...masz go na wlepce w bagażniku koło kodu silnika jeśli chcesz bym ci podał prawidłowy numer części .....
najprawdopodobniej chodzi mi o pozycje numer 5
Ta pozycja występuje jako komplet z tą łapą ...ale jeśli chcesz numer to podaj kod skrzyni inaczej nie podam ci dokładnego numeru tej części KUMASZ?
  • 4 tygodnie później...
rozumiem ale teraz nie mam takiej możliwości , dziękuje za pomoc , jak tylko będę miał opcje to napisze numer
---------- Post dopisany 28-11-2012 at 22:05 ---------- Poprzedni post napisany 07-11-2012 at 14:12 ----------
pytanie z innej beczki czy poduszki z b7 dizel 2006 rok będą pasowały do mojego auta? może ktoś sprawdzić w etce czy nie sa takie same?
dziekuje
---------- Post dopisany 05-12-2012 at 11:10 ---------- Poprzedni post napisany 28-11-2012 at 22:05 ----------
kod skrzyni biegów z książki serwisowej ----FTW 06/01
Koszt ori około 308zł w ASO
  • 4 miesiące temu...
