Jęczy pompa przy skręcie w lewo - Proszę o pomoc
Witam Kolegów
Od jakiegoś czasu gdy płyn we wspomaganiu się zagrzeje to z położenia 0 delikatnie zajęczy pompa wspomagania (tylko w lewo).
Myślałem, że wymiana płynu na mineralny G002000 załatwi problem (zalany płyn był czerwony więc wnioskuję że syntetyk - Nie zalecany)
Ku mojemu zdziwieniu po wymianie płynu wg opisu z forum jęczenie nasiliło się i występuje też tylko w lewą stronę.
Moje pytanie jest takie czy jest to raczej wina pompy czy może też być to magiel. Chcę uniknąć sytuacji gdy wymienię pompę a tu dalej będzie lipa.
powiem Ci tak.... mam passata b5, kupilem z przebiegiem 200tys, obecnie po 5 latach prawie 300.
Auto przy skrecie na wolnych obrotach na maksa delikatnie piszczy.. latem przy temp +30 stopni i np godzinie jazdy przez miasto w korkach (tak zeby wszystko bylo na maxa rozgrzane) potrafi popiskiwac przy zwyklych skretach na wolnych obrotach... podkreslam wolne obroty poniewaz przy podniesionych obrotach tego nie ma (nie sprawdzalem przy full skrecie ale popiskow przy zwyklych skretach nie ma).....
Nigy nic nie robilem z ukladem kierowniczym poza 1 czy 2 razy dolaniem
Nie wiem co to jest... ja nazywam to staroscia
Plyn wlalbym wlasciwy, sprawdzil czy nic nie jest pozatykane itp w przewodach (tam cos kojarze jest jakas siateczka/filterek gdzies w zbiorczniczku czy na wejsciu weza do zbiorniczka - widze realne ryzyko ze przy akcjach zmian olejow zacznie gdzies cieknac
Pozdrawiam,
Przemek
  • 3 miesiące temu...
Problem został rozwiązany. Okazało się iż to nie jęczała pompa wspomagania tylko była uszkodzona poduszka amortyzatora. Temat to zamknięcia :wink:
A masz może zdjęcie tej uszkodzonej poduszki? Bo mam u siebie ten sam objaw ale jak wymieniałem amortyzatory to poduszki okazały się w takim samym stanie jak nowe więc zostawiłem stare
oj niestety nie mam....
nieaktualne już. Wymieniłem pompę wspomagania i jęczenie minęło:decayed:
no i git :wink:
