BUGS 0 Opublikowano 15 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2012 Czy ktoś wie w jaki sposób wyciągnąć ten włącznik? Kumpel ma AUDI A6 C5 1998r i ma taki problem, że wariują mu halogeny(raz udało mu się je włączyć, a już innym razem nie), aż tu nagle pewnego ładnego dnia:decayed: przełącznik przestał mu działać(w takim sensie, że cały czas śmiga na halogenach... tzn. teraz już nie bo wyciągnął bezpiecznik:facepalm:) Musi wyciągnąć stary włącznik świateł, ale ma pytanie jak to zrobić, aby nic nie uszkodzić. Wysłał mi zdjęcie na jakim jest etapie:naughty:: <br /><br /> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Golem1 1 Opublikowano 15 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2012 Musi go wcisnąć i potem przekręcić na wciśniętym w prawo i zaczepy puszczą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 15 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2012 ELsa mi pokazuje że tak samo jak w naszych B6/B7, najpierw wcisnąć potem przekręcić w prawo i wyjąć... [TABLE=width: 100%] [TD=class: spalte-text][TABLE=class: cc einzug-standard abstand-standard absatz-hervor] Desmontar [/TABLE] [TABLE=class: cc einzug-standard abstand-standard] [TD=class: einzug-liste]–[/TD] Pulsar el conmutador de las luces -flecha 1- y girarlo al mismo tiempo hacia la derecha -flecha 2-. [/TABLE] [TABLE=class: cc einzug-standard abstand-standard] [TD=class: einzug-liste]–[/TD] Mantener el conmutador en esta posición y sacarlo de la caja -flecha 3-. [/TABLE] [TABLE=class: cc einzug-standard abstand-standard] [TD=class: einzug-liste]–[/TD] Separar los conectores eléctricos. [/TABLE] [/TD] [/TABLE] TŁUMACZ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BUGS 0 Opublikowano 16 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2012 Właśnie teraz z kumplem tak próbowaliśmy i nie ma szans:kwasny:. U mnie w A4 to taki sposób działa, (pamiętam też, że w golfie w taki sam sposób wyciągałem ten włącznik) ale u niego w A6 nie można tego przekręcić nawet biorąc na siłę. Jakieś inne rady? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
