Mocowanie reflektora
Scorpinho
Witam Panow,
W sobote mialem na drodze watpliwa przyjemnosc spotkania oko w oko z sarna. Spotkanie skonczylo sie malo przyjemnie dla obu stron :/ Po mojej stronie skonczylo sie pogietym prawym blotnikiem i peknietym przednim zderzakiem. W niedziele bylem u blacharza ktory powiedzial ze blotnik jest nie do uratowania i trzeba zalatwic nowy (moze ktos przypadkiem ma srebrny na sprzedaz - wciaz szukam? ;)). Zderzak bedzie do klejenia i malowania. Po dzisiejszych ogledzinach miejsca tragedii, okazalo sie, ze reflektor tez juz sie do niczego nie nada - wbilo go do srodka i wszystko jest popekane. I tu zaczyna sie problem - na czym powinien trzymac sie caly klosz? Problem w tym ze w tej czesci mam prawie wszystko polamane i niewiele zostalo :(
http://i46.tinypic.com/25snasx.jpg
http://i47.tinypic.com/34pe35y.jpg
http://i49.tinypic.com/2e6fzth.jpg
Troche czytalem i z pewnoscia brakuje mi tego NOWE MOCOWANIE ŚLIZG UCHWYT REFLEKTORA AUDI A4 B6 (2797241275) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Ale czy cos jeszcze? Dodatkowo widac ze mam dziure (na 1. zdjeciu) w (chyba) filtrze powietrza :/ Jakies rady? Pierwszy raz mam taka masakre :(
Sam reflektor jest mocowany czterema srubami - dwie gora i dwie dol.
Czyli nowy slizg, obudowa filtra i po sprawie.
To nie masakra, masakry nie widziałeś i tak że tylko tyle się stało, nowe elementy pozakładać i dalej ogień na tłoki :wink:
Ja wiem ze to nie jest masakra, ale masakra jest dla mnie, ze musze leciec z kasy ;) Tak przy okazji - szukam na alledrogo od kilku dni prawego blotnika i za chiny nie moge dobrac lakieru :/ Pewnie skonczy sie dobraniem "na oko" a pozniej ewentualnie wizyta u lakiernika :/
nie łudziłbym się, że dopasujesz kolor na alledrogo.pl :wink:
PS. niestey jazda samochodem kosztuje...ale u Ciebie jest gooood: slizg, lampa, błotnik i obudowa filtra pow.
A tak a propos tego filtra - nie da sie go jakos "zalatac"? Jest w ogole sens robienia czegos takiego?
pewnie, że się da ale pomyśl czy warto wkladac klejione graty do audi :decayed:
---------- Post dopisany at 11:01 ---------- Poprzedni post napisany at 11:00 ----------
tu masz za grosze :
AUDI A4 1.9 TDI 02 130KM obudowa filtra powietrza (2737281782) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
ok, dzieki Artur, zamowilem.
Z tym klejeniem to masz absolutna racje. Chcialem tylko wiedziec czy to jest powazna usterka.
