Sterownik podgrzewania świec żarowych
Mam problem z rozruchem zimnego silnika 3.0TDI Trzeba kręcić około 5 do 8 sekund przy -3 C
Błędy zapisane to
1267 Sterownik podgrzewania świec żarowych - J179, Jednostka kontrolna czasu automatycznego żarzenia - J179
Pytanie czy ktoś już miał z tym problem jak go rozwiązał (może jakiś bezpiecznik) i czy wymiana na nowy rozwiąże problem.
Szukałem tu Category:Fault Codes - Ross-Tech Wiki ale takiego błędu nie znalazłem.
Jak sprawdzić ten sterownik
Świece żarowe były sprawdzane tylko czy mają pobór prądu bo miernika w obecnej chwili brak.
Do sprawdzenia okablowanie lub sterownik do wymiany , sprawdz go w obudowie kompa.
Pytanie jak ten sterownik jest uszkodzony to świece nie grzeją wcale?
Jak sterownik od automatyki jest uszkodzony to swiece nie grzeja i masz problemy z rozruchem. Z trudem , siłą kompresji auto zapali :wink:
Przy wiekszych mrozach beda duze kłopoty .
Podjedz gdzies do elektryka i w dwie minuty ci to zdiagnozuje .
