Bi-xenon, otwiera się tylko jedna przesłona
Witam!
Mam w swoim B7 2006 Avant oryginalny bi-xenon skrętny, kupiłem to autko 3 tygodnie temu i właściciel oznajmił, że ostatnio wymienił żarniki na nowe ale jak włączam światła drogowe to otwiera się tylko jedna przesłona (lewa) czy można coś z tym zrobić? czy to jest jakiś błąd czy może coś jest uszkodzone? Proszę o pomoc :shock3:
najpierw sprawdź czy na odpowiedni pin przychodzi napięcie wymuszające ruch przesłony, czy kabelek w środku lampy jest podpięty do cewki przesłony... zobacz wtyczkę...pin 11/56a (fioletowo-zielony) czy dochodzi napięcie do cewki przesłony, masa wspólna pin 7
jeśli wynik da pozytywne odpowiedzi,pozostaje wymiana samej przesłony...czy możliwa nie wiem.
Być może przy wymianie żarnika odpiął wtyczkę od silniczka przesłony a składając wszystko do kupy zapomniał ją podpiąć. Ja tak zrobiłem jak czyściłem lampy tylko, że w B6.
Ale co jest śmieszniejsze jak jadę w nocy po jakiejś krętej drodze to widzę jak na "długich" światłach (zauważyłem to na łukach w lewo) ta przesłona się otwiera i świecą obie lampy natomiast jeśli wyjdę z łuku przesłona się zamyka :eusathink: może to kwestia oprogramowania ???
  • 5 lat później...
Witam, Mam ten sam probpem, lewy dlugi zapala sie tylko na lumu w prawo, czy ktos to rozwiazal? Gdzie szukac problemu.?
