problem z vcds
witam mam problem z komunikacja z autami kabelek chodzil ok a teraz brak komunikacji czasami uda mi sie polaczyc ale rzadko jak zrobilem test to mam takie cos :
<br /><br />
to znaczy w interfejsie ?
Najprawdopodobnie tak. Dla pewności zmierz napięcie na pinie 7 w złączu diagnostycznym w aucie.
jutro to sprawdze narazie wielkie dzieki
---------- Post dopisany 17-12-2012 at 14:18 ---------- Poprzedni post napisany 16-12-2012 at 23:58 ----------
sprawdzilem kabel i w srodku tez wszystko wyglada ok ale dalej nie dziala
jet taki objaw ze jak podlacze kabel do auta to w fejsie mruga czerwona dioda i jak wejde dalej zeby cos zdiagnozowac to zapala sie zielona dioda ale nie ma komunikacji z autem
napiecie na 7 pinie zmierzylem przed podlaczeniem fejsu bylo 11,45 a po podlaczeniu 12,45
co to moze byc??
Nie powinno byc napiecia 12V na pinie 7 w gniezdzie diagnostycznym. Zrob test kabla nie podlaczajac go do auta.
Sent from my iPhone using Tapatalk
pewnie sie wysypała zawartość procesora.Tez to miałem :wink:
Tez tak moze byc. Taki juz urok chinskich kabelkow.
zaraz zaraz panowie ale jak mam kabelek podlaczony do kompa ale nie do auta to nie ma napiecia na 7 pinie
a w instalacji samochodu na 7 pinie w zlaczu diag. wszedzie jest napiecie 12v to jak to naprawde ma byc?
To gdzies w instalacji elektrycznej samochodu jest zwarcie do plusa lub jakis sterownik padl.
ale ja w kilku autach sprawdzalem i na 7 pinie jest napiecie
podaj napięcie +12 na kabelek pin 16 i wtedy pin 7 i 15 ma mieć takie samo, nie podłączaj do auta
panowie powiedzcie mi o co tu chodzi
z autami z ktorymi do tej pory sie laczylem teraz nie moge a z audi a3 2005r polaczylem sie bez problemu ????
Wysypala sie pewnie linia k w fejsie , urok ryzowego sprzetu
  bat21 napisał(a):
z a3 poszło po can a can masz sprawny w kabelku
chyba musi byc sprawny skoro sie polaczyl? a jak to sprawdzic inaczej?
Mam taki sam problem.A jaki dokladnie tranzystor wymienic?
no wlasnie ?
