Lampa przednia - luzno lata w poziomie
Witam,
ostatnio jadąc we mgle zauważyłem że światło z lewej lampy jest skierowane do środka. Myślałem że to tylko kwestia ustawienia, ale dzisiaj jak wymieniałem żarówkę zauważyłem, że odbłyśnik rusza się swobodnie w poziomie.
Można to jakoś naprawić? Może ma ktoś fotki rozebranej lampy, żebym zobaczył w którym miejscu są mocowania odbłyśnika i jak wyglądają?
Lampa zwykła.
fotek nie mam.
obstawiam ze albo uszkodziło sie mocowanie . albo wyskoczyło z przegubu.
bez zdjecia lampy z auta bedzie ciezko cokolwiek z tym zrobic.
w b7 plus jest taki ze jak ukodzodziło sie mocowanie to rozklejanie lamp to pikuś bo sa na miekkim kleju.
A jak wyskoczyło z przegubu to bez ściągnięcia lampy nie da się włożyć? Lampa jest luźna od strony kierunku. Jak ją przytrzymam ręką w skrajnym położeniu, to reaguje na regulację śrubą przy kierunku, nawet chyba delikatnie wskakuje w mocowanie, ale i tak ma luz, a przy ciut mocniejszym dotknięciu wyskakuje.
sprubuj wcisnac wciagnac odbłysnik w strone wnetzra auta.
ale z tego ci piszesz to wyglada na to ze własnie jest uszkodzone mocowanie te tak lekko wskauje i wyskauje
Zrobiłem fotkę wnętrza lampy, i się okazało że mocowanie jest pęknięte. W ciemno spróbowałem to jakoś skleić, zobaczymy co z tego będzie jutro, jak klej wyschnie :wink:
  • 2 lata później...
Cześć,
chcialem odgrzać temat - czy udało Ci się uporac z tym problemem? Czy rozklejałeś lampę?
Mam podobny problem.
dzięki za odpowiedź
Hej, lampę wtedy skleiłem i było ok, bez jej rozklejania. Chwilę później zmieniłem na ksenon także nie mam już tego problemu :)
