Jakie postojówki?
sławek85
Panowie mam kłopot malutki.Chciałem zamontować żarówki led w zamiast orginalnych postojówek . Kupiłem już wiele rodzaj tych ledów ale które bym nie zamontował to migają zamiast świećic. Lampy zamontowane u mnie są firma valeo soczewki ze spryskiwaczami. Był bym wdzięczny o jakiś link lub zdjęcie jakie były by dobre
Mam takie i nadal migają
:shock3: to nie wiem o co kaman
ja kupiłem postojówki z canbus i jest wszystko ok
Wyślij zdjęcie jakie masz u siebie lub link jak kupiłeś na necie
przesyłam Ci link takich postojówek jak ja mam, ale podkreślam od tego gościa nie kupywałem :wink:
Żarówka LED W5W T10 9 SMD CanBus CAN BUS komputer (2977329843) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
wpisz sobie w allegro "led w5w canbus" i wybieraj.
Są nawet za 5zł Postojówki 5 LED W5W T10 canbus RADISHOP 6 GRATIS (2950426228) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
a widzisz dzięki . Ja mam inne i dla tego migają.
---------- Post dopisany at 09:18 ---------- Poprzedni post napisany at 09:11 ----------
A jakie zastosować żarówki do soczewek żeby ładnie świeciły? Czy xenony się sprawdzają ? Mam u siebie lampy valeo soczewkowe ze spryskiwaczami. Też prosił bym o jakieś linki do. Napiszcie o tym jakie waszym zdaniem są naj lepsze z własnego doświadzczenia
w soczewkach mam xenony HID (chwilowo wyjęte) 6000K i pasują do postojówek idealnie. Jakie linki masz na myśli? (xenonów)
Pytałeś o xenony - sam oceń czy ładnie świecą (jeżeli ktoś lubi kolor biały zimny)
postojówek jeszcze wtedy nie miałem, ale uwierz mi z bliska po zmianie na diody zupełnie inaczej się prezentuje xenon o tej barwie 6000K
Na allegro kupiłeś te xenony HID ?. Jeśli tak to wyślij link tych które kupiłeś .
Kolego kupiłem na allegro od gościa z Gdyni, ale mają jeszcze oddział w Warszawie i Koszalinie,
tu masz link co sprzedają: Przedmioty użytkownika - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
ale radzę zadzwonić i się dokładnie spytać o to, czy na pewno nie zakłucają radia i jak posiadasz CB radia (reklamują, że posiadają filtry, ale różnie to bywa)
Ja jak kupywałem HIDy (wtedy jeszcze 350zł teraz ok 200zł) radio w ogóle mi nie działało to i nie reklamowałem, ale po naprawie okazało się, że zakłucają radio FM (CB było ok)
P.S. pytaj o xenony z canbus i jak mi się nie myli 55W nie powinno zakłucać, ale to już Ci wyjaśni sprzedawca :wink: Pozdo :hi:
ok dzięki wielkie
---------- Post dopisany at 20:20 ---------- Poprzedni post napisany at 20:16 ----------
A ta barwa 6000 jest dopuszczalna? W modelu A4B6 jaka jest barwa w orginalnych xennonach?
ok dzięki wielkie
podobno 6000K ma homologacje i jest dopuszczona, ale już 8000K nie
gdzieś tak słyszałem, ale na 100% nie jestem pewien
