Dikson 4 Opublikowano 13 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2013 Ostatnio zauważyłem iż z z lewej karetki oraz z lewej środkowej leci tylko ciepłe powietrze. Podpisałem vaga i błędy poniżej: 01841- Potentiometer/actuator for temereture flap left (G220) 09-00 adaptation limit surpassed 00604- Potentiometer positioning motor for air flow flap (G113) 09-00 adaptation limit surpassed 00735- Potentiometer in positioning motor for air recilculation flap (G143) 09-00 adaptation limit surpassed Zrobiłem nastawy podstawowe i nic. Klapy na vaga ustawiły się wszystkie na 00.ale to nic nie pomogło. Pierwszy błąd jest od silniczka schowanego z lewej strony koło pedały gazu. Reszta pod schowkiem tylko muszę namierzyc które. Co myślicie trzeba wyciągać czyścić albo wymieniać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barrowiec1 4 Opublikowano 13 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2013 U siebie miałem jeden błąd "adaptation limit ...". Wyczyściłem dla picu dwa silniczki. Po podlaczeniu w OBU pojawił sie ten błąd... Chcesz się bawić to się baw, ja i tak musialem kupować nowe. Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dikson 4 Opublikowano 13 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2013 Już zrobione wtyczka najmniejsza od panelu klimatronika się wypieła. Ustawienie klap na 0 i smiga. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
