wspomaganie kierownicy
ogolnie działa lecz nie jest to co kiedys nic nie chalasuje lecz kreci sie cięzej niz wczesniej...
Pewnie pompa się już kończy.
Zacznij od wymiany oleju w ukłądzie wspomagania
zrob tak jak ja pierwsze olej nie pomogl pompa tez nie pomogla i sie okazalo ze magiel trzeba bylo oddac do regeneracji i jest oki
zacznij od sprawdzenia płynu, jesli nie to zerknij pod osłony gume drązka kierowniczego przy maglownicy, zobaczy czy przy pompie nic nie cieknie, jesli to jest ok to następnie sprawdzil bym pompe, tansze rozwiazanie, na koniec maglownice
i zmien prefix watku bo twój diesel to chyba nie BFB, BFB to 1.8T 163ps
