rafal9119 6 Opublikowano 24 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2013 Siema dzis podczas odpalania auta zauwazylem ze nie zgasla kontrolka od ladowania aku ale po lekkim dodaniu gazu zgasła.co mnie w najblizszym czasie czeka?? miał ktos taki problem . dodam ze zdarzyło sie to raz .z gory dzieki:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudineze 21 Opublikowano 24 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2013 Wymień jeśli stary lub napnij pasek alternatora Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rusinro 0 Opublikowano 24 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2013 1 Sprawdź pasek alternatora ( czy nie za luźno ) 2 Czy wszystkie kable osadzone są mocna na swoich miejscach 3 Napięcie na akumulatorze po uruchomieniu silnika powinno być około 14,2V +/- 0,2V jeśli jest poniżej 14V prawdopodobnie regulator napięcia do wymiany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal9119 6 Opublikowano 25 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2013 pasek to jest stary jak swiat ale siedzi chyba mocno napiety. napiecia jeszcze nie mierzylem ale w najblizszym czasie zamierzam sprawdzic. a aku to raczej nic wspolnego z tym nie ma? bo mam 4 letni ale nawet w -15 odpala. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragon30 3 Opublikowano 25 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2013 na to albo regulator napięcia do wymiany albo cały alternator, napisz jakie masz napiecie na zaciskach akumulatora na pracującym silniku , najlepiej podłącz miernik do zacisków akumulatora przed odpaleniem auta i spójrz czy od razu po odpaleniu auta masz wzrost napięcia na zaciskach akumulatora czy z opóźnieniem tak jak kontrolka od akumulatora Ci gaśnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal9119 6 Opublikowano 25 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2013 zdarzylo mi sie to raz. i od wczoraj odpukac problem sie nie pojawil. zobaczymy. narazie nie mam jak sprawdzic napiecia. z tego co ja wiem to ladowanie ma za***iste przez cale mrozy auto stalo na dworze i ani razu aku mi nie padlo. a rzadko go odpalam. narazie poczekam az cos sie bedzie niepokojacego dzialo. . a np da rade wymienic regulator napiecia bez wyciagania altka?robil ktos takie zwody? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rusinro 0 Opublikowano 29 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2013 jeśli ładowanie kiedyś było OK, to nie znaczy że jest OK może uszkodzić się w każdej chwili. Ale nie musi. Akumulator z tego co piszesz masz dobry a jak ładowanie będzie słabe to go trafi??? A wtedy naprawisz alternator i wymienisz aku tak w promocji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal9119 6 Opublikowano 29 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2013 wszystko jest ok ladowanie ponad 14 . moze to tylko raz sie tak zdarzylo. narazie poczekam . a jak by co to mam drugi aku nowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes870 0 Opublikowano 29 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2013 Pobudzić trzeba było i tyle ; P Samonapinacz jest więc jedynie jak za luźny to nowy. Mam czasem tak samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragon30 3 Opublikowano 29 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2013 zdarzylo mi sie to raz. i od wczoraj odpukac problem sie nie pojawil. poczekamy na kolejne objawy, póki co szerokiej drogi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal9119 6 Opublikowano 29 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2013 dziekuje nawzajem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
