Radio słabo odbiera....
Witam
Po zakupie autka, włożyłem swoje radio JVC, średniej klasy. Sęk w tym, że w innym aucie radio to grało czysto i bez większych szumów a tutaj tragedia, nie gra czysto szumi i w ogóle lipa. Poczytałem na tym forum trochę i wyczytałem o jakimś separatorze antenowym dla nieseryjnych radii. Czy jak to zamontuje to coś poprawi odbiór radia? Widziałem już jak to wygląda, pytanie tylko gdzie podłącza się ten kabelek (od tego separatora)?
kabelek od separatarora podlaczasz do niebieskiego kabelka antenowego wychodzacego z kostki iso z radia
No i działa. Teraz radio odbiera czyściutko i bez szumów. Dzięki eu4yaon.
Witam, podepnę się do tematu ale z kolei u mnie jest ORI radio Concert, bardzo długo z radyjkiem było wszystko ok (przez jakieś półtora roku) ale ostatnio jak przyszły chłodniejsze dni po włączeniu ogrzewania/nawiewu oraz UWAGA ogrzewania lusterek i tylnej szyby zaczynają byś szumy w radiu, wyłączam i jest czyste stereo a jak z powrotem załączam to szumy, szumy są ciągłe, nie jakieś "faliste". Najlepiej przy załączonym ogrzewaniu tylnej szyby obiera tylko RMF FM reszta to kiszka.
Źle się wyraziłem, żeby były owe szumy przy załączeniu ogrzewania tylnej szyby nie musi być włączony nawiew.
Jeszcze jedno, jak silnik chodzi to jest zauważalne delikatne ale na prawdę delikatne przygasanie światełek na podsufitce
Czujnik natężenia światła na deskę rozdzielczą a konkretnie na tunel z radiem itp.? czy ktoś z was zauważył lub tak ma że jak się włączy górne oświetlenie (w ciemnym pomieszczeniu) to przygasa tak jak w komórkach cyferki na radiu i w okolicach ale jest to dodam jeszcze równomierne zupełnie jak w telefonach komórkowych...
Jakieś sugestie?
