Hałas klimatyzacji
marcin120383
:hi:jak w temacie po włączeniu klimy jest hałas
jak dla mnie to napinacz i moje pytanie jest takie czy do wymiany cały napinacz
czy wymienia się jakieś tylko część tego napinacza np.rolkę
z góry dzięki za podpowiedz
no chyba że może być coś innego niż napinacz dodam tylko że dźwięk jest metaliczny
pozdrawiam
---------- Post dopisany 02-02-2013 at 17:28 ---------- Poprzedni post napisany 01-02-2013 at 20:14 ----------
a może to nie napinacz tylko jakiś syf wpadł w alternator czy to możliwe
bo dopiero jak on dostane obciążenia to jest hałas metaliczny
---------- Post dopisany 04-02-2013 at 18:05 ---------- Poprzedni post napisany 02-02-2013 at 17:28 ----------
Panowie pomoże ktoś
klima raczej nie bo jak jest wyłączona to też są pojedyncze stuki metaliczne tak jak pisałem w pierwszym poście
dla mnie też wygląda to na alternator :facepalm::facepalm:
---------- Post dopisany at 17:58 ---------- Poprzedni post napisany at 17:55 ----------
jak zimny silnik bo jak się rozgrzeje to już jest cisza nawet jak jest klima włączona
a sprzęgło alternatora sprawdziłeś ??? Jakie ładowanie pokazuje na VAG-u ??
to to muszę sprawdzić ale nie wiem czy będę umiał ale spróbuje :wink:
no to sprzęgiełko masz na 100% , ściągnij pasek z alternatora i spr czy jest sprawne
Dzięki za info
