Stuki przy kole
Matek9292
Witam. panowie problem wyglada następujaco,jade sobie np na 5 i puszczam mu gaz to ze str pasażera z przodu zaczyna wydobywać sie stukanie,dodaje gaz i stukanie ustaje. Wydaje Mi się że rozchodzi się o przegub,jeśli idzie pod obciążeniem to jest ok a jesli spuszcze z gazu albo dam luz to zaczynają sie stuki. mam racje?
to sprawdz podczas ruszania na skreconych kolach w lewo i w prawo jak bedzie chalasowalo to na bank ktorys przegub
W pewnym momencie po prostu skonczy swoj zywot i nie bedziesz mogl ruszyc. Wymien go szybko
panowie jeśli strzela mi przegub przy z kręconych kołach to wymieniam przegub wewnętrzny czy zewnętrzny albo też widzę że niektóry piszą duży lub mały
zewnetrzny wymieniasz kolego. Jak sie nie myle to masz na maly wieloklin przegub
dzieki za info :wink:
