Problem z alarmem i bledami ESP ABS
hidden22
Witam :) dzisiaj postawilem auto do mechanika ! zeby naprawil alarm i zalozyl ukryty wlacznik zaplonu! wiec tak zaczynajac od wlcznika zaplonu sa w triki zeby odpali wlaczyc swiatla mijania lub pozycyjne i nacisnac guziczek i zakrecic kluczykiem ! jednak po tym wystepuje blad esp oraz abs i przy hamowaniu abs nie dziala a jak zgasze i jesczze raz odpale ale juz bez tej kombinacji to nie ma tych bledow i chodzi esp oraz abs prawidlowo czy tak powinno byc czy cos jest nie tak z tym bo za bardzo nie podoba mi sie to... druga sprawa co do alarmu mialem problem jesli zamknalem auto to zaczal po chwili pikac ale bez kierunkowskazów...mial mi to naprawic okazalo sie ze wylaczyl czy odpial syrene...zamykajac auto dioda ktora znajduje sie w drzwiach piknie ok 5 razy szybo wtedy zapali sie na stale na ok 15sek i wtedy zacznie dopiero powoli migac sobie ! patrzac od zewnatrz co co chwile znaczek od awaryjnych wlacza sie i po chwili wylacza i RNS-e tez wlacza sie widac to po ciemniejszym ekranie bedacym w spoczynku takim...czekam na wasza pomoc bo chce dzisiaj jechac do niego z tym co zrobil ! pozdrawiam
