brak przeciwmgielnego
Szanowni waść koledzy, problem mam niestety spory a przegląd już w maju :) mianowicie jest cała instalacja żarówka p.mgielnego po włożeniu nie świeci. Uprzedzając pytanie żarówkę sprawdziłem działa, przekaźnik działa, przełącznik raczej też, po włączeniu i sprawdzeniu diodą ze środkowego pinu po prawej stronie na górny i dolny przesyła więc jest OK, w czym może być problem? jak powinny być ustawione kable w kostce w lewym słupku (te które idą na tył)
wydaje mi się, że od przełącznika nie ma sygnału do wtyku kostki,
od gniazda do lampy sygnał jest ale na kilku kablach...
jak się najłatwiej dostać do kabli, gdzie szukać?
jak masz hak fabryczny z 13pinowym gniazdem to w gnieździe jest taki pstryczek co rozłącza przeciwmgielne w aucie a włącza w przyczepie...
ja miałem prawie pół auta rozebrane zanim doszedłem że w tym gnieździe jest problem..
ten pstryczek po wyjęciu wstyczki nie zawsze odbija...
chyba jesteś moim zbawieniem ja już kable rozebrałem i szukałem gdzie się dało nic nie znalazłem, wszystko było dobrze.... w najgorszym przypadku wypnę przeciwmgielne z haka ;)
wystarczy gniazdo rozkręcić i przeczyścić przesmarować lekko i będzie działać...
u mnie tak podziałało...
wybawco ;) dzięki za pomoc. Problem rozwiązany, gdyby nie to rozkręcał bym dalej i kopał po instalacji hihihi
