[B5 AFN] Jak dobrać się do poduszki (pasażera)
Witam
Mam taki problem iż przy prędkości 150-160 km/h. Z poduszki pasażera dobywa się delikatne "bzyczenie".
Wystarczy delikatnie przycisnąć i ustaje.
Miejsce w którym należy przycisnąć zaznaczyłem na rysunku.
A moje pytanie brzmi.
Jak wyjmuje się zaślepkę poduszki (część nr 9)
czesc, przeciez masz narysowane co i jak :D musisz sie dostac od spodu czyli czeka Cie rozbieranie schowaka i wyciaganie calej pochuchy potem jak widac sa 3 sruby. Powodzenia i pozdrawiam Jocker01
prostszy sposób to walnąć w coś i sama wyskoczy :wink4: :>
OK dziękuje za informacje.
Mysłałem że można się dobrać od góry ( jeszcze w nic nie walnołem) :naughty: :naughty: :naughty:
Witam.W sumie to Kolega zaszybo jeżdzi.No chyba że w Niemczech :)Moę trochę o bezpeczenstwo zadba a nie o autko...Bo długo nie pośmiga...
to się problem sam rozwiąże :kox: :kox: :kox:
:polew: :polew: :polew: :polew: :polew:
