Lampy Led/neon polift 2012
Potrzebuję nr wtyk do lamp poliftowych B8 Avant :wink:
W ASO nie potrafią tego namierzyć, a ja nie mam softu :kwasny:
potrzebuję numery:
- wtyka 5 pinowa żeńska do lampy błotnika (8K9 945 095 D) numery pinów brak brakujące wtyki żeńskie lampy błotnika
- wtyka 5 pinowa żeńska do lampy klapy (8K9 945 093 E) mam numer taki - --> (żeńska) 8R0 973 605, a piny: 000 979 009 A
Część znalazłem i proszę o sprawdzenie w ETKA
dzięki za pomoc :wink:
8K0 973 705 B i 8R0 973 605 do tych numerów co podałeś.
Dzięki Marcin :wink:
Tak:
- wtyka 5 pinowa żeńska do lampy błotnika (8K9 945 095 D) --> nr wtyk i pinów 8K0 973 705 B i 8R0 973 605
tu dają posrebrzane piny za 26 zł szt :kwasny:
- wtyka 5 pinowa żeńska do lampy klapy (8K9 945 093 E) mam numer taki --> (żeńska) 8R0 973 605, a piny: 000 979 009 E
jeszcze podłączenie, PIN do komfortu i kodowanie :kwasny:
Dzięki Grześ :wink:
korzystam z niej od dawna, jest aktualna do 2013 :wink: jak się nie wiesza, jedyny jej problem to brak wpisania i szukania po nr części :kwasny:
A nie masz gdzieś w swoich notatkach numeru pinów we wtyczce do komfortu?
Miałem wszystko na laptopie ktory mi skradziono :kwasny:
:kwasny::kwasny::kwasny:
a nie pamiętasz: czy podpinałeś się już do kabelka który istnieje czy dodawałeś pin do wtyki?
Części potrzebne do tylnych lamp :
2x Obudowa 8K0 973 705 B
2x Obudowa 8R0 973 605
1x 0,5 mm 000 979 025 E
1x 0,75mm 000 979 164 E
4x 0,5 mm 000 979 009 E
1 kabelek 2 PINY
  • 2 lata później...
Czy te obudowy-wtyki pasują też do sedana do lamp poliftowych NEON ? Nigdzie nie mogę znajść takiej informacji . Pewnie numery są inne ale czy kształtem są takie same czy pasują?
  • 4 lata później...
Cześć, podpowiedzcie czy przy wymianie w Avant / Allroad 2013 z USA LED na EU LED wtyczki będą takie same? Muszę coś zamówić przed robotą?
