System BOSE do nie oryginalnego radia
Witam.
Zakupiłem System BOSE do mojej Audi a4 b5 1998roku, radio mam nie oryginalne Pioneer.
Potrzebuje schemat wzmacniacza.(25pin) (oznaczenia AMP ASSY,4300,B5, 8DO 035 225) Chodzi mi o taki;
WZMACNIACZ AUDI A4 BOSE 8D0 863 263 SPRAWNA (3099386540) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Czy podłącze ten wzmacniacz pod nie oryginalne radio?
Pozdrawiam :wink:
Podlaczysz... jest troche zabawy ale do wykonania...
schematu szukaj na necie...
ja mam bose w c5 i radio blaupunkta walczylem z tym sporo bo szumy mialem na glosnikach ale i na to sa sposoby :decayed:
Właśnie znalazłem schemat :wink:
Studio 24
no i lecisz kabelkologie wg schematu
zasilanie mase wzbudzenie... sygnaly z radia i do glosnikow
zadnej filozofii... tak jak przy normalnym wzmacniaczu :decayed:
Podłączenie jest proste, tylko dużo kabli :facepalm:
ano duzo ja dalej mam jeszcze przod pod radio podlaczony a nie wzmak bo cos nie mam weny :decayed:
Czy mogę podłączyć wszystkie masy z wyjść głośnikowych radia pod jeden kabe?
Czy mogę wykorzystać kabel do sterowania anteny, aby załączać wzmacniacz?
szczerze to ja mas raczej nie lacze ale podobno da sie :wink: szumic moze :whistling:
zreszta bose kaprysne jest pod nie ori radiem
co do wzbudzenia wzmaka to tzw Rem najlepszy kazde radio z czinczami ma rem - niebieski kabelek
ale to chyba to samo co sterowanie anteny najlepiej sprawdz miernikiem
To jak podłączyć te masy, żeby było jak najlepiej ?
---------- Post dopisany 24-03-2013 at 16:58 ---------- Poprzedni post napisany 23-03-2013 at 20:15 ----------
Podłączyłem te wszystkie masy pod jeden kabel w wzmacniaczu. Jak pozbyć się tych szumów, bo jest to strasznie denerwujące, na postoju bardziej słychać szumy niż muzykę. Spodziewałem się sporej różnicy pomiędzy isophon a bose, a różnica jest bardzo niewielka :kwasny:
Wydaje mi się że głośniki nie dają sobie rady, bas jest taki sam jak był tylko głośniejsze są wysokie tony, podłączone wszystko według schematu.
Głośniki z tyłu nie pasowały idealnie, musiałem nawiercać nowe otwory aby je przykręcić, bo jak wiadomo inaczej to nie będzie grało.
---------- Post dopisany at 20:58 ---------- Poprzedni post napisany at 16:58 ----------
A może zrobić dodatkową masę z tych wyjść z radia do karoserii auta?
Z bose nie ma tak lekko jak ze zwyklym wzmakiem
poszukaj jeszcze ile om maja kanaly w bose a ile maja glosniki ktore posiadasz
i kwestia czy wyjscie z radia masz wysokie czy niskie od tego zalezy bas
z masami bym rozdzielil wszystko i w kablach ekranowanych
jak nie pomoze to jest jeszcze patencik ;)
Głośniki są oryginalne bose
Jak sprawdzić czy mam wysokie czy niskie, jakie powinno być?
Nie moge rozdzielić tych mas bo do wzmacniacza wchodzi tylko jedna masa z wszystkich głośników,tak czy inaczej wszystkie będą razem, a może nie dawać żadnej masy z radia tylko z karoserii ( ale raczej tak nie może być)?
A szum jest strasznie denerwujący. :kwasny:
---------- Post dopisany at 15:23 ---------- Poprzedni post napisany at 15:04 ----------
Podłączone wszystko według schematu, sprawdzone kilkakrotnie i nie mogę zmieniać balansu przód tył , lewa prawa jakaś kupa z tego wyszła :kwasny:
cos masz namieszane jak balansu nie mozesz zmieniac
powinno byc tak ze powinno banglac ladnie...
wychodzi na to ze masz jeden kanal na wejsciu wzmacniacza ktory sie rozdziela na pozostale glosniki
hmm Legnica nie daleko
bedziesz chcial to najwyzej podlecisz w ktores popoludnie do mnie i pomozdzymy razem :decayed:
---------- Post dopisany at 18:15 ---------- Poprzedni post napisany at 18:13 ----------
a nie pomyliles masy zasilania z masa wejsc sygnalowych czasem?
Połączone jest wszystko według schematu, przed chwilą byłem sprawdzić to jeszcze raz, ale na 1000% jest dobrze podłączone. A co do masy to też jej nie pomyliłem ponieważ masa w wejściu sygnałowym jest o małym przekroju kabla, w przeciwieństwie do masy zasilania która jest podłączona do karoserii w bagażniku.
Wydaje mi się że jest słaba masa, albo radio robi jakieś zakłócenia,(żadne nie oryginalne radio nie jest przystosowane do podłączania wzmacniacza pod wyjścia głośnikowe) bez wzmacniacza jest cisza, radio mam wyskalowane do ok 60 a mogę dać max 9-10 jednostek, głośniki nie wytrzymują. :decayed: Jak by nie te szumy to było by w miarę, jak zrobi się cieplej poprawie mocowanie głośników na 4 śruby a nie tak jak teraz jest na 3 :wink: Jutro spróbuje dołożyć masę z wyjść głośnikowych do karoserii auta i zobaczę czy to pomoże, jak nie pomoże to już nie mam pomysłów, może jakieś filtry albo oporniki (ale raczej opornik nie pomoże)?
He he zadne rezystory zadna masa do karoserii
zdradze CI bo dobry ze mnie chlopak i sam walczylem z tymi szumami w hu...
jedz do elektronicznego i separator masy zakup :decayed:
najlepiej po jednym na kanal
czteropaka dla mnie podeslesz jak bedziesz w Jeleniej :wink:
A może nie ma tego balansu przez te połączenie wszystkich mas pod jeden kabel może to wszystko psuje. Czy jest inny sposób podłączenia tych mas, np. wzięcie masy tylko z jednego kanału, albo z karoserii? Tam jakiś filtr wstawić?, nie chce na darmo grzebać bo wszystko jest już ładnie pochowane i po izolowane (polutowane) :decayed:
ale tak czy siak jak masz podlaczone ok wszystko to balans powinienes miec :jerk:
Dzięki, dzięki jutro kupie i postaram się podłączyć, jak pomoże i będę w Jeleniej górze to na 100% będzie czteropak.:decayed:
---------- Post dopisany at 19:30 ---------- Poprzedni post napisany at 19:28 ----------
Możesz mi pokazać jakie ty zakupiłeś ?
Patrzylem swoja rozpiske i mam puszczone aktualnie dwa kanaly osobno + prawy, + lewy ( przod mam narazie pod radio z racji lenia :decayed:)
i masy leca az do wzmaka osobno i tam ida pod pin masa wejsc
przed samym wejsciem na wzmak mam dwa separatory mas
Tyle ze ja mam blaupunkta i nie mam chinczy tylko mini iso i z nich mam wyjscia
ale szumy mialem na maxa az zastosowalem separatory.
wiec szumy masz z uwagi na roznice wejscia/wyjscia - rozne sa opornosci na wyjsciu radia i wejsciu wzmaka
wiem bo szumy mialem tylko na nie ori radiu a na ori gralo czysto
co do balansu nie mam zielonego pojecia
---------- Post dopisany at 19:34 ---------- Poprzedni post napisany at 19:32 ----------
separatory kupilem jakies po 20 zl sztuka... takie duze banieczki jak zejde pozniej do auata to cykne foto
gosc w elektronicznym co mi ten pomysl sprzedal mowil ze nie ma sensu inwestowac w lepsze :decayed:
Dzięki, jutro się wszystko okażę jak będę miał czas zakupić te separatory i je zamontować :decayed:
