andrut659 Opublikowano 24 Marca 2013 Opublikowano 24 Marca 2013 witaam mam audi a4 b7 2.0t 2008 automat wersja usa / mieszkam w usa i tu niemoga tego problemu naprawic dealer rozklada rece witam mam problem z moim audi mianowic czasami w trakcie jazdy sredni raz na 2 tyg zaswieca sie kontrolka EPC i check engine auto atomatycznie traci na mocy maksymalna predkosc 50mil h. turbina sie wylacza . po zatrzymaniu sie i odpaleniu auta ponownie moc powraca, kontrolak EPC gasnie ale check engin swieci dalej, check engine gasnie po 2 dniach. ten problem pojawia sie srednio raz na 2 tygodnie . prosze o pomoc z gory dziekuje, pozdrawiam ponizej znajduje sie wydruk z blendami z komputera u dealera. Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7 Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUAF78E27A095948 Mileage: 137290km/85308miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 01J-927-156.lbl Part No SW: 8E3 910 155 M HW: 01J 927 156 HT Component: V30 01J 2.0TFSI USA 0020 Revision: 00000009 Serial number: 00000001021563 Coding: 0000001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3260E518ADA29388E78 1 Fault Found: 001798 - Transmission Range Sensor (F125) P0706 - 000 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 8 Mileage: 1048575 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 736 /min RPM: 0 /min (no units): 39.0 Torque: 4.0 Nm Temperature: 45.0°C T.B. Angle: 0.0° Bin. Bits: 0001 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.lbl Part No SW: 8E0 910 517 H HW: 8E0 614 517 BF Component: ESP8 FRONT H06 0140 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0004525 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 2C5CFB608F86C578AD4 1 Fault Found: 01119 - Gear Recognition Signal 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 21 Reset counter: 40 Time Indication: 0 Freeze Frame: Hex Value: 0x00C0 Hex Value: 0x4006 Hex Value: 0x0031 Hex Value: 0x01A7 Hex Value: 0x0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl Part No: 8E0 820 043 BL Component: A4 Klimaautomat 2833 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 VCID: 6CDC3B601C060578ED4 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8EC.lbl Part No: 8E0 907 279 N Component: int. Lastmodul USA 0907 Coding: 00003 Shop #: WSC 06325 VCID: 3D7AC62437FC5CF00AA No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl Part No SW: 8E0 959 655 H HW: 8E0 959 655 H Component: Airbag 9.41 H12 3840 Revision: 91H12384 Serial number: 0036N0G0AKLD Coding: 0032607 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3C7CCB207FE655F83D4 Part No: 8E0 910 339 B Component: BF-Gewichtsens. 002 0070 1 Fault Found: 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 13 Reset counter: 39 Mileage: 1048575 km Time Indication: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl Part No: 8E0 953 549 Q Component: Lenksáulenmodul 0701 Coding: 02021 Shop #: WSC 06325 VCID: 4182BAD44B0438106E2 1 Fault Found: 01304 - Radio 49-00 - No Communications ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl Part No SW: 8E0 920 951 G HW: 8E0 920 951 G Component: KOMBI+WFS 4 H14 0110 Revision: 0110 Serial number: 00000000000000 Coding: 0022261 Shop #: WSC 22163 444 59139 VCID: 2E58F168BA9AB768830 1 Fault Found: 01304 - Radio 004 - No Signal/Communication ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl Part No: 8E0 959 433 CG Component: Komfortgerát T7B 4135 Coding: 11820 Shop #: WSC 06325 VCID: 78F41730585EB9D819C Subsystem 1 - Part No: 8E1959801G Component: Tõrsteuer.FS BRM 0706 Subsystem 2 - Part No: 8E1959802G Component: Tõrsteuer.BF BRM 0706 Subsystem 3 - Part No: 8E0959801E Component: Tõrsteuer.HL BRM 0606 Subsystem 4 - Part No: 8E0959802E Component: Tõrsteuer.HR BRM 0606 5 Faults Found: 00962 - Alarm via. Tilt Sensor 35-00 - - 01374 - Alarm triggered by Terminal 15 35-00 - - 01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side 35-00 - - 01572 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Passenger Side 35-00 - - 01574 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Right Rear 35-00 - -
wojtcem Opublikowano 26 Marca 2013 Opublikowano 26 Marca 2013 cześć ja tak miałem po każdym myciu na myjni...czy Tobie przypadkiem się tak nie dzieje po myciu samochodu?? jeżeli tak to sprawdź obudowę głównego komputera samochodu (ECU) ja miałem tam pełno dziur - przy każdym myciu dostawała się tam woda i czujniki szalały...Jeżeli nie to nie wiem - wpisz numer pierwszego błędu w opcje szukaj wyskoczy ci drugi temat z identycznymi błędami ale tam kolega miał problem z tiptronickiem...
