AFN Drganie szprzęgła - standard czy nie
Witam.
Nie miałem wcześniej do czynienia z dieslami, dlatego proszę o waszą pomoc.
1.Czy to normalne zjawisko że podczas wciskania sprzęgła, jak już jest mocno wciśnięty w podłogę ( na pół sprzęgle nic nie czuć) to czuć takie jakby drgania- bardziej bym to nazwał "mrowienie" na pedale:wink:.
Skrzynia spisuje się świetnie, ciągnie z niskich obrotó, na wszystkich biegach aż miło, biegi wchodzą jak nóż w masło.
Znajomy mechanik powiedział że w Tdi z dwumasą to normalne zjawisko.
W sumie to w niczym nie przeszkadza, ale wolę się upewnić.
i jeszcze jedno pytanko.
2. Podczas odpalania, kiedy już puszczam rozrusznik i załapuje silnik czuć takie krótkie pojedyncze szarpnięcie silnika. Potem już chodzi jak szwajcarski zegarek.
Taka uroda AFNa ? dodam że poducha wymieniona
Pewnie wyolbrzymiam problemy. Jestem przyzwyczajony do benzyniaków i taka przesiadka na "klekotka" to dla mnie nowość.
---------- Post dopisany 03-04-2013 at 12:34 ---------- Poprzedni post napisany 01-04-2013 at 21:55 ----------
Pomoże ktoś przy tym drugim pytaniu.
Wydaje mi się że wygląda to podobnie jak w tym golfie na filmiku w 3sekundzie. Jest takie pojedyncze szarpnięcie ( tak nim zatrzęsie mocniej).
To standard ?
filmik nie mój
